Alt 12.03.2006, 18:24   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard Geradeauslauf schlecht
Hallo !
Der Geradeauslauf meines 735iL ist eher schlecht, sollte bei dem langen Radstand eigentlich unerschütterlich sein...
Fest steht dass die Gummilager der Druckstreben der VA verschlissen sind, aber ob´s allein davon kommt? Das Ding hat mittlerweile fast 350 tKm!
Die Tonnenlager HA sehen noch gut aus, sind schonmal getauscht worden.
Gibt es nochmehr Punkte wo man bei den Wagen genauer hinschauen muss?
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 18:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von yayage
Hallo !
hallo
wenn du verschlissene vordachsteile hast,hast du eigentlich schon die
antwort.
eine weitere möglichkeit wären deine räder, fährst du serienräder oder breitere???
wenn ich die 8,5 und 10 x 17 sommerreifen fahre, läuft er auch etwas den
spurrillen nach, mit den 15" winterreifen, kannst du das lenkrad loslassen,er
bleibt in der spur.
lass doch einfach mal deine lenkung (spur sturz, kugelbolzen) prüfen.
viele grüsse
peter
Alt 12.03.2006, 19:22   #3
FranzR
Benutzerbild von FranzR
wer mißt mißt Mist, vor allem bei dem alten ausgeleierten Gelumpe....
bei 350.000 km sind neue Aufhängungsteile kein Luxus.
Auch die Spurstangen prüfen, vor allem das Gelenk an dem der Lenkstockhebel ansetzt.
Wenn du es selber machst, brauchst du Abdrücker für die Kugelgelenke. Ich habe aus Platzgründen zwei verschiedene verwendet.
Nach dem Austausch der Teile ist eine sofortige Neueinstellung unerläßlich. Dabei werden vielleicht die Gewinde der Spurstangen fest sein, falls du die alten noch verwenden konntest.
Dann sollte es wieder funzen.
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 19:31   #4
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Kann ich nur Beipflichten.
Außer Gelenke auch Bremsen neu.
Läuft wie eine Eins.Aber Danach ist Ruhe.Neuerlich mache ich es nicht mehr.
Dann wird mit E38 weitergefahren.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 19:33   #5
FranzR
wie bremsen neu? Komplett?
Elektrik: So Ein Misst, Tv/radio Empfang Wird Extrem Schlecht Wenn Heckscheibenheizung Am !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 00:54
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 08:52
Schlechter Geradeauslauf Bommi BMW 7er, Modell E38 13 12.11.2003 11:51
motor springt schlecht an - leerlaufschwankungen marek BMW 7er, Modell E32 1 29.01.2003 16:00
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
