Alt 22.02.2006, 21:23   #1
Jürgen740M5
Fahrzeug: 730d Bj. 2004, 530iT Bj. 2001, M5 3,8 Bj. 1992
Standard Sitzmemory spinnt!
in unseren beiden BMW´s spinnt das Sitzmemory. Wenn man den roten Knopf drückt fährt der Sitz in Speicherposition 1. Ich kann keine neue Sitzposition abspeichern. Beim M5 (nach 4 Jahren Standzeit erst seit gut einer Woche wieder in Betrieb) dachte ich, es liegt daran, dass momentan keine memorytauglichen Spiegel verbaut sind. Im 750er sind jedoch funktionierende Memoryspiegel vorhanden und dort ist es das gleiche. Was ist da los
Jürgen740M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 21:27   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Jürgen
Da die Schalter alle mit verschiedenen Widerständen an der gleichen Leitung sitzen, empfehle ich die Taster zu reinigen, hängt ein Taster, und du drückst einen, entsteht ein anderer Wert. Vorsicht beim zerlegen, es springen gern die Federn, und dann du . Mit Kontaktspray reinigen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.02.2006, 05:49   #3
Jürgen740M5
Standard Sitzmemory geht nicht
@Reinhard:
Ich werde das mal machen; kann sicher nicht schaden. Allerdings glaube ich nicht, dass ein Taster hängt. Dann müßte doch der Sitz ständig in diese Position fahren, oder? Ich kann ja alle drei abgespeicherten Positionen abrufen; leider ist keine davon meine!
Gruß, Jürgen
Alt 24.02.2006, 13:05   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Jürgen
War gerade im Auto und hab mir das nochmals angeschaut. Speichern kanst du nur bei Stellung "Radio" und "Zündung".
Hab den Schaltplan vom Schalttableau angehängt. Vielleicht ist der Steckkontakt oxidiert, den der Memory-Taster wird direkt geschaltet und die 3 Taster der Positionen werden über Widerstände abgefragt, wenn eine Oxidation am Stecker ist, hast du auch einen Widerstand.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Sitz-Memory.doc (101,0 KB, 20x aufgerufen)
Elektrik: ZV spinnt nach Regenguss Newton BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2005 12:37
Elektrik: Tankanzeige spinnt?!?!? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 29.08.2005 20:30
Elektrik: HILFE der Tacho spinnt undTschüß BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2004 07:44
Bordcomputer spinnt, bitte um Hilfe Tino BMW 7er, Modell E32 5 07.02.2004 07:26
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
