Alt 08.03.2006, 10:48   #1
Dirk_122
Benutzerbild von Dirk_122
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Standard ASC vs. ASC+T
Hallo Forum!
Was ist genau der Unterschied zwischen ASC und ASC+T?
Und wo kann man sehen, was das Auto hat?
Bei ASC ist ja ein "ASC"-Schalter vorhanden.
Steht auf diesem Schalter "ASC+T", wenn man ASC+T hat?
Danke und Gruß!
Dirk
Dirk_122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 11:20   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Dirk_122
Hallo Forum!
Danke und Gruß! Dirk
Hallo Dirk
Bei ASC+T wird das durch drehende Rad gebremst, was einen besseren Vortrieb erzeugt, was bein ASC nur ein abregeln der Motorleistung bewirkt, kann durch das zusätzliche abbremsen eine bessere Traktion erzeugen, deshalb +T. Man merkt es, wenn man auf rutschigen Grund beim Gasgeben deutlich einen kleinen rechts links ruck im Heck. Beim E38 weis ich den Unterschied nicht, da die Systeme zusammen gebaut sein sollen, aber bei älteren ist für das +T ein eigenes Steuergerät für die beiden Bremsleitungen hinten vorhanden.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 08.03.2006, 11:29   #3
Dirk_122
Hier ist mal ein Bild von der Mittelkonsole:
Da ist der "ASC" Schalter.
Vielleicht könntet Ihr auch gleich sagen, was der Schalter sein soll, der rechts hiter dem Schalthebel vorguckt.
Also hat dieses Auto nur ASC, oder wie?
Alt 08.03.2006, 11:43   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Soweit ich weiss hatte der E38 nur ASC+T ohne +T gab es nicht.
Der Schalter sieht aus wie der des elektrischen Heckrollos
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 11:46   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Dirk
In der BA müsten die ganzen Schalter beschrieben sein. Ob es E38 ohne +T gibt kann ich nicht sagen, aber fahr auf eine Eisplatte und teste das mal.
Gruß Reinhard
Alt 08.03.2006, 11:54   #6
Dirk_122
Zitat von Rottaler2
Hi Dirk
Gruß Reinhard
Das Problem ist ja: Dieses Auto möchte ich mir vielleicht kaufen. Fotos sind vom Verkäufer und ich will jetzt mal wissen, was das Auto alles so hat.
Gruß Dirk
Alt 08.03.2006, 12:44   #7
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Im E32 gab es ASC und ab '90 ASC+T,
beides wurde nur mit einem ASC-Schalter versehen, wobei bei Modellen ab '90 er dunkler grün ist und nicht mehr aufleuchtet wenn ASC ausgeschaltet ist.
Im E38 gab es nur ASC+T und DSC (oder gar nichts).
ASC alleine gab es nicht mehr.
Das ASC+T erkennt man am ASC-Schalter und DSC am DSC-Schalter.
Einen ASC+T-Schalter gab es nicht.
@Dirk
Das Auto, dass du kaufen möchtest hat also ASC+T, ein elektrisches Heckrollo und noch irgendetwas (hinter Wählhebel), was entweder PDC oder S EDC ist.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2006, 12:50   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Das wage ich zu bezweifeln. ASC+T war Serie. "GAR NICHTS" gabs nicht.
Alt 08.03.2006, 13:10   #9
rednose
Benutzerbild von rednose
Stimmt, ohne alles gab es nicht, ASC+T war Serie !
Der Schalter rechts hinter dem Schalthebel sieht in der Tat aus wie der vom elektr. Heckrollo, ansonsten sehe ich noch eine TicTac-Dose und ne Sonnenbrille
Rudi
Alt 08.03.2006, 13:21   #10
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
OneStones 740er hat gar nichts, der Schalter fehlt komplett....
Elektrik: ASC schaltet sich nach ca. 1Minute ab. Bad-Mike BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2006 16:31
7er ASC und Schnee ? Alfred E BMW 7er, Modell E32 20 27.11.2005 09:56
Elektrik: ASC läßt sich nicht abschalten !?? ANSA BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2005 12:34
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
