Alt 17.03.2006, 16:43   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard druckspeicher nur für die bremse da???
hallo
ist beim fuffi der druckspeicher nur für die bremse oder auch für die lenkung
verantwortlich?????
ich habe das phänomän,dass morgens die lenkung (nur nach rechts) sehr
schwer geht, nach links ist es sofort normal auch die bremse geht sofort
normal....... nach ca 10 m fahrt ist alles ok. ich habe schon mal mit dem gummihammer vorsichtig oben an das lenkventil geklopft hat aber nix gebracht. ist auch nur wenn er mehrere stunden gestanden hat.
viele grüsse
peter
Alt 17.03.2006, 16:55   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Wie du schon mal in Erichs Zeichnung gesehen hast, ist die Bombe nur für die Bremse. Entlüfte mal die Lenkung in dem du sie von Anschlag zu Anschlag 3-5x im Stand drehst. ist es immer noch, dann mal das Pentosin wechseln aber komplet, jedes Öl zieht Wasser. Seit bei meinen nach dem totalverlust im Niveaukreis neues Pentosin drin ist, sind diese Symtome und die anfangs schwergängige Lenkung weg.
Gruß Reinhard
Alt 17.03.2006, 17:02   #3
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich werde es mal mit dem entlüften versuchen, hatte das problem aber auch
schon vor dem BKV wechsel.
bei dem BKV wechsel in der vergangenen woche, ist das pentosin komplett
gewechselt worden, ich hatte ja durch den defekten bkv vorher immer pentosin nachkippen müssen und jetzt nochmals komplett neu, es ist also
wirklich frisch.
viele grüsse
peter
Lenkung: Druckspeicher Theodor BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2006 16:55
Bremsen: Art Car rollt wieder - Bremse saß fest Highliner BMW 7er, Modell E32 4 18.01.2006 19:54
Bremsen: Suche Druckspeicher Saba BMW 7er, Modell E32 8 16.10.2005 12:49
Bremsen: geräusch bei tretender bremse im stillstand sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 20.09.2004 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
