Alt 02.04.2006, 13:14   #1
DieterG
Fahrzeug: 740i(10.94)E38
Standard Motor läuft unrund
Hallo!
Ich habe folgendes Problem bei meinem 740i Bj 10/94:
Im Leerlauf läuft er etwas unrund, sobald ich Gas gebe knattert er nach als ob er Fehlzündungen hätte. Wenn ich fahre und beschleunige dann wird er laut und man hat den Eindruck als ob man nur auf 5-6 Zylindern fährt. Ich habe nunmehr die Zündkerzen gewechselt, die waren in Ordnung,lediglich war bei den hinteren der beiden Bänke etwas Öl außen an den Kerzen vorhanden, dies hatte sich durch die Zylinderkopfhaubendichtung gedrückt. Aber nach dem Wechsel stellte sich ebenfalls keine Besserung ein. Wie schon gesagt es hört sich an als wenn die Zündung nicht richtig arbeitet. Als nächstes werde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mal sehen was der sagt. Ich habe im Forum häufiger als mögliche Ursache das Kurbelgehäuseentlüftungsventil gelesen. Könnte dies zutreffen? Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Dieter
DieterG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 16:40
M30 geht unrund yayage BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2005 13:22
Motorraum: IMO rauer Motorlauf / unrund Xarkor BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2005 11:47
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
