05.03.2006, 18:43
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Fahrzeug zittert bei schritttempo
fahre einen 750il e38 und er hat das problem das er bei weniger als schritttempo anfängt zu zittern, liegt nicht am motor sondern müßte ein mechanisches problem sein, habe die hardiescheibe schon kontroliert aber das ist es auch nicht und an den reifen liegt es auch nicht da ich diese getauscht habe  hoffe nicht das es am getriebe liegt.
Gruß werner
05.03.2006, 18:58
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
was macht dich so sicher dass es nicht vom motor kommt???
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
05.03.2006, 19:07
der motor läuft rund und sauber, du mußt dir das so vorstellen als wenn die bremsscheiben defekt sind, da rappelt beim bremsen das lenkrad und genauso ist es auch nicht ganz so häftig aber der ganze wagen zittert mal schlimmer mal gar nicht.
05.03.2006, 19:19
OSTSEEDEUTSCHER
du meinst jetzt aber beim langsamen rollen ohne die bremse zu betätigen oder??
05.03.2006, 19:25
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Irgendwas an der Vorderachse ausgeschlagen. Wieviele KM hat er denn drauf?
05.03.2006, 19:26
wenn er im standgas rollt ist er zu schnell dann ist es weg, bremse ihn runter bist unter schrittgeschwindigkeit dann taucht es wieder auf, aber liegt auch nicht an den bremsen, so schnell dreht sich der reifen bzw die scheiben nicht wie er zittert  als wenn er in der niedrigen drehzahl nicht genug öldruck im getriebe aufbaut oder so........habe schon mit bmw gesprochen wegen ölwechel am getriebe obwohl es ja wartungsfrei ist aber wer weiß...
05.03.2006, 19:28
hey,
er hat 180000km runter aber es kann daran nicht liegen da es bei weniger als schritttempo auftritt und es ein gleichmäßiges zittern ist
05.03.2006, 19:31
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Also tritt es auf wenn er leicht schiebt und Du etwas auf der Bremse stehst.
Ich würde die Bremsen checken lassen.
05.03.2006, 19:39
liegt nicht an den bremsen, er macht es wenn er anrollt ohne zu bremsen aber nur im langsamen tempo, muß ihn dann wieder drosseln durchs abbremsen.bin selbstständig mit autohandel und meisterwerkstatt aber habe mit solchen fahrzeugen wenig zu tun daher weiß ich aber das es nicht an den bremsen liegen kann da ich die merkmal bei defekten bremsen kenne.war ja auch schon bei bmw und die wissen es auch nicht aber werde es mal mit einen getriebeölwechsel versuchen
05.03.2006, 19:59
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Hallo Werner,
ist bei mir ähnlich, macht sich bei mir am besten bemerkbar wenn ich langsam auf eine Ampel zurolle, und leicht Bremse, tritt dann kurz vorm Stillstand auf.
Bremse schließe ich aber auch aus, weil die "Zitterfrequenz" nicht zur Radrehzahl passt.
Motor dacht ich am Anfang auch, er läuft aber im Stand tadellos.
Hab mir aber bisjetzt keine ernsthaften Gedanken gemacht.
Sag bescheid wenn Du näheres weißt.
Gruß Timo
