Alt 03.04.2006, 09:38   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten"
Ist es offenbar ein Unterschied, ob man die erweiterten Check-Control-Anzeigen freischaltet
oder
ob man die "Geheimfunktionen" des BC freischaltet ?
(Ich hab bisher oberflächlich darunter das gleiche verstanden ?!)
Kann jemand sagen, ob beim Freischalten der "erweiterten Anzeigen der Check-Control" Unterschiede zwischen MK I/II/III... bestehen.
Insbesondere interessiert mich, ob das Freischalten der erweiterten Check-Control-Anzeigen beim MKIII genauso geht, wie es hier im Forum unter Tipps/Tricks/E38/Check-Control beschrieben ist ??? (oder gilt der Tipp nur für MKI/II. ?)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 10:35   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die Freischaltung der CC ist unabhängig von der Navi-Version. Das geht in jedem Auto - ob mit oder ohne Navi.
Bei der Freischaltung des Navis gibt es Unterschiede, aber frag' mich bitte nicht nach Einzelheiten.
Franz
(Murphy)
Alt 04.04.2006, 08:43   #3
Sinclair
Frage geht die CC-Freischaltung auch schnell wieder rückgängig zu machen,
Franz
wenn man z.B. die rechte CC-Taste im Armaturendisplay wieder zum Abruf etwaiger Meldungen nutzen will (denn die scheint ja nach Freischaltung anders zu reagieren und benötigt dann zusätzlich die Bedienung der linken Taste)
Alt 04.04.2006, 10:13   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann man rückgängig machen durch die Lock-Option der CC oder durch abklemmen der Batterie.
Ist aber eigentlich nicht notwendig, weil:
a) die rechte Taste normalerweise eh nicht verwendet wird
b) zum Aufruf der Funktionen die rechte Taste ca. 3-5 sec. gedrückt werden muss
Ansonsten gilt, wie Du auch schon geschrieben hast: Mit rechter Taste Funktion wählen, mit linker Taste aktivieren.
Franz
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 19:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Elektrik: Check control ( Abblendlicht... ) FeeCaesar BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2005 09:47
Check Control freischalten OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 5 14.12.2002 19:46
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
