Alt 22.05.2006, 22:09   #1
agio1003
Fahrzeug: E28 524td (04.86),750iA Bj: 10.90
Standard Hilfe, mein Bimmer spinnt!!
Hallo Leute!
Habe Großes Problem!! Mein 750er läuft ohne Schlüssel einfach weiter!
Beleuchtung und alles was mit Zündung zu tun hat geht aus, und der Motor läuft weiter! Außerdem geht er, wenn er aus ist und kein Schlüssel steckt
einfach auf Zündung und saugt die Batterie leer!!!
Neue Batterie, Massekabel kontroliert und abklopfen von Armaturenbrett, Zündschloß und sämtlichen Relais hat keine Diagnose zugelassen!
Wer hatte schon mal ein solches Problem oder kann mir sonst helfen??
Akky aus Ossiland
agio1003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 22:16   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
eine möglichkeit wäre die platine hinter dem zündschloss.........
viele grüsse
peter
Alt 24.05.2006, 00:05   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo... Das Ganze ist ein mittelschwerer Witz....
Wir haben heute abend in aller Eile versucht, zumindestens etwas einzugrenzen.
Tatsächlich ist es so, daß man den Zündschlüssel abziehen kann.
Das Auto läuft weiter......!!!
Am Zündschloss kann man sämtliche Kabel ablöten. Das Auto läuft weiter.
Auf der grünen Leitung, die bei "Zündung ein" Bordspannung über das Zündschloss
bekommt, messe ich eine Spannung von ca. 11 Volt.
Nur kommt diese Spannung nicht aus dem Zündschloss, sondern invers aus dem
Auto...
Im Cockpit leuchten bei abgezogenem Zündschlüssel Öl/Lade/ABS-Leuchte
weiter und Motor läuft.
Schaltet man die Zündung dazu ein, kommt der übliche Rest an Lämpchen dazu.
Aber Motor läuft weiter.....
Nach Ziehen der beiden Spritpumpenrelais ist er dann aus.
Aber :
Er zieht mächtig Ruhe-Strom aus der Batterie.
Was klar sein dürfte, da die ganze Elektronik den Motor ja am Laufen halten
würde, hätten wir nicht die Spritpumpenrelais gezogen...
Die Elektronik glaubt, der Motor läuft weiter...
Cockpit habe ich raus gehabt und soweit geprüft, wie es ohmmässig möglich
ist. (Beim E36 sollte das mal eine Doide machen). Alles, was ich durchmessen
konnte ist i.O. Die beiden Elkos hab´ich vorsorglich noch getauscht.
Laut Belegungsplan sind Sicherung 1 / 17 / 20 u.a. auch für´s Cockpit
zuständig.
Ziehe ich Sicherung 20 ist das Auto aus. Ruhestrom fällt auf normalen Wert.
Tja, und jetzt kommt der Hammer :
Ohne Sicherung 20 läuft das Auto bestens, läßt sich starten, abstellen, Klima
kühlt und der Rest ist auch i.O......
Sogar EML funzt wie´s soll..
Akki testet den Rest noch genauer und wird sicherlich berichten, was denn
nun NICHT geht.....Aud die Schnelle funzte alles..
Ich find´das witzig...
Also : Spezies vor und ran an den Speck....
Artur
Edit : Die üblichen Reset-Geschichten etc. sind wir natürlich durch.
Geändert von knuffel (24.05.2006 um 00:18 Uhr).
Alt 25.05.2006, 12:34   #4
Hydromat
rogatyn
Das Leerlaufabschaltventil...
Ist es aber nicht das Pumpenrelais das abschalten sollte, schon mal ein anderes Relais probiert
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 12:58   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi knuffel und agio1003
Die beiden Pumpen Relais werden von den Hauptrelais dahinter geschaltet. Riech mal ob es irgend wo nach Kabelbrand riecht, war bei jojo so, dass die Benzinpumpe dauernd lief, fehler war am Pluspunkt in der Relaisbox beim Fuffi. hat sich ein Kabel ans andere geschmorrt und nicht mehr abgeschaltet.
An F20 hängen: EML 12, ZV, FH, SHD, Kombi / CCM, Uhr, Standlicht/Rücklicht/Motorraumbeleuchtung, IHKA/Standlüftung, DWA III, BC.
Schaut all diese Leitungen an, Farbe der Leitungen ist RT/GE.
Gruß Reinhard
Alt 25.05.2006, 13:38   #6
knuffel
† 2023
Gruß Reinhard
Hi, Reinhard
Irgendwas in der Richtung vermute ich auch.
Aber wenn´s nirgendwo "müffelt" ist das schwer zu lokalisieren...
Die Stromaufnahme bleibt dieselbe, wenn der Motor durch Ziehen der Pumpen-
relais zwangsläufig stehen bleibt.
Auch die 4 Lämpchen im Cockpit leuchten weiter.
Es weist alles darauf hin, daß die Fehlerursache das Auto invers
aktiviert. Die Elekronik startet sich selbst....*grmpf*
Naja....und das kann ´ne hochliegende Masse, Masseschluss, Relaisklemmer
und auch Plus zu Plus -Verbindung und Teile der Elektronik selbst sein....
Aber wo..?
Schiet auch, sowas....
Wir schauen dann als Nächstes in der Relaisbox nach .
Artur
Alt 25.05.2006, 13:01   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi rogatyn
Der Fuffi hat kein Leerlaufabschaltventil, sondern das EML, das den Motor regelt !
Gruß Reinhard
Alt 25.05.2006, 13:54   #8
Hydromat
rogatyn
Zitat von Rottaler2
Hi rogatyn
Gruß Reinhard
Ich weiss, Reinhard. Ist noch aus der alten Vergaserdynastie...
Elektrik: DME spinnt rum, Hilfe bei der Fehlersuche erwünscht 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 17:21
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 22:52
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Elektrik: HILFE der Tacho spinnt undTschüß BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2004 08:44
Hilfe, mein Navi spinnt *ERLEDIGT* 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
