Alt 22.04.2006, 19:34   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Zündspule wechseln, aber welche ist Zyl. 5?
Hi!
mein 730i läuft unrund. Nach Motordyagnose weiß ich Zylinder 5 Spule defekt! Aber welcher Zylinder ist der Nr. 5????
Gabs da nicht mal so ein Bild vom Motor wo die Nr. der Zylinder drausstehen?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 19:50   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MegaIceman
Fang einfach vorn rechts mit dem Zählen an und vorn links gehts weiter !
Gruß Reinhard
Alt 22.04.2006, 20:49   #3
MegaIceman
In Fahrtrichtung oder wenn ich davor stehe?
Alt 22.04.2006, 20:52   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi MegaIceman
Man geht doch immer von der Fahrtrichtung aus, wenn nichts anderes angegeben ist, in übrigen lies das mal durch:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
Alt 23.04.2006, 18:10   #5
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Also, der erste Zylinder ist immer gegenüber der kraftabgebenden Seite, also wenn du vor deinem Auto stehst--->vorne. Und wenn es ein V-Motor ist schaut man einfach, welcher Zyl. weiter vorne sitzt. Also der am weitesten weg ist von der Kupplung ist der Erste denn die sind leicht versetzt.
Da es wohl der linke, vordere ist, fängt man von links vorne an zu zählen und macht dann rechts weiter. Also ist der Fünfte der Erste auf der rechten seite vorne wenn du vor dem Auto stehst. Quasi wenn du davor stehst und von vorne nach hinten zählst--->linke Bank 1,2,3,4 und rechte Bank 5,6,7,8.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Modellreihen und Motorbezeichnungen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 5 21.01.2005 14:52
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
zylinderkofdichtung beim 12 zyl wechseln ? hugo BMW 7er, Modell E32 10 12.02.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
