28.04.2006, 20:58
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Seitenscheiben ausbauen
Hallo hab mal ne frage ich möcht meine scheiben tönen dazu möchte ich aber meine seitenscheiben ausbauen da es so viel einfach geht und nicht so schwierig und auch so keine falten sich bilden können geht halt alles viel einfacher als eingebaut.
Hat jemand eine anleitung parat , also so wie die scheiben da drin stehen kommen die doch nicht ohne abbau der dichtungen und der chromleisten innen raus oder ?
muss die scheiben eh alle mal ausbauen da sie an der unterkannte eine etwa 5 cm hohe schmutzschicht haben die schon sehr drückt das die hinteren scheiben nicht ganz nach oben fahren erst nach mehrmaligem drücken der schliesstaste rucken sie nochmal nach oben .
Dabei sollen auch gleich noch die dichtungen und die inneren chromleisten getauscht werden .
hat jemand eine explosionszeichnung von den seitenscheiben aufbau damit ich weis wo und wie die chromleisten und so befestigt sind ohne etwas kaput zubrechen oder sowas.
28.04.2006, 21:32
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
...ganz einfach:
- Türverkleidung ab
- vorn die Spiegel ab
- Schachtleisten außen vorsichtig aus Klammern hebeln (Spachtel)
- Scheibe etwas ablassen,zwei Sicherungsklipse entfernen und fertig!
Gruß,Matthes
28.04.2006, 21:50
schachtleisten hmmm und spiegel vorne naja ich schau da mal nach wie ich die abkrieg aber die schachtleisten grad kein plan.
naja ich gucke mir das morgen mal an wie das alles gemacht ist - die Dichtungen der Fenster sind ja eh schon voll spröde und die Chromleisten innen sind gerissen weis auch nicht woher sowas kommen kann. #
Von daher sollen die gewechselt werden -das wird noch nen richtiges Mafia mobil.
28.04.2006, 21:56
† 05.05.2017
...Schachtleisten sind "die" Leisten außen auf der Tür
die mit ihrer Gummilippe an der Scheibe anliegen.
Um die mit einem Spachtel hochhebeln zu können muß
der Spiegel ab: innen die dreieckige Verkleidung abziehen,
dahinter sitzen die Befestigungsschrauben für den Spiegel.
Die inneren Chromleisten sind fest an der Türverkleidung...
Matthes
PS: schau mal hier!
28.04.2006, 22:00
† 05.05.2017
Was bitteschön ist ein "Mafiamobil"?
28.04.2006, 22:05
Normal ist, wie ich bin!
Da die vorderen Seitenscheiben eh nicht getönt werden dürfen (laut StVZO), brauchst du dir, wenn du gesetzeskonform bleiben willst, um die Spiegel gar keine Gedanken machen. Wenn du 'ne richtig coole Karre haben willst, musst du dir natürlich doch Gedanken machen, dann mach dir gleich noch ein paar mehr, nämlich darum, daß das dann von der Rennleitung geahndet werden kann.
In Paris habe ich neulich ein paar Autos gesehen mit ziemlich dunklen Scheiben vorne, das sieht richtig gut aus ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
28.04.2006, 22:29
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Ich habe heute auf dem Weg zur Tuning-Messe die Rennleitung gesehen die trotz Regenschauer schön alles was getuned und unterwegs war rausgezogen hat...einige montierten dann schonmal ihr Notrad
Gruß Philipp
28.04.2006, 23:05
ne also die vorderen will ich nur ausbauen wegen der chromleisten und der dreckigen unteren scheiben kannte die scheint so stark verschmutzt zusein das die scheiben nicht mehr richtig von alleine ohne nachdrücken bis oben fahren.
Also wollt ich die vorderen nur reinigen aber hinten halt tönen.
28.04.2006, 23:07
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
schwarze scheiben rundum+sidepipes kommen natürlich obergeil,blacky!
...mafialike eben
lange Haare fetzen
28.04.2006, 23:11
verarschen kann ich mich selber
ne aber echt ma willst du dir gerne in die karten schaun lassen was du hinten so treibst ???
na siehste und ausserdem muss ich erstma sehen welche folie zu dem gletscherblauen brummer passt hat einer nen gletscher blauen E32 zuhause mit getönten scheiben???
PIC`S aber her damit
ich würde ja sagen Schwarze folie passt zu dem hellen blau besser als chromlook
