Alt 10.09.2003, 09:45   #1
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard moin theo
probier mal folgendes:
mit der FB öffnen und während des öffnungsgeräusches vom motor den kofferraumdeckel "kräftig" nach unten drücken.
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 09:16   #2
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
Standard hilfe-kofferraum zu
grüss gott!
... bin grad dabei mit freund einen kleinen blechschaden hinten links
im seitenteil meines 750i / 1994 zu reparieren.
also: batterie und alle steuergeräte links im kofferaum ausgebaut
und durch blöden zufall den kofferraumdeckel in die 1. stufe einrasten lassen (elektrische zuziehilfe verbaut).
ein öffnen mit den schlüsseln ist nicht möglich, der schlüssel kann nicht mal im schloss gedreht werden.
hat jemand eine idee, wie ich wieder in den kofferraum komme ?
vielen dank im voraus
theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 13:55   #3
theo
... hab durch die seitliche öffnung im kofferraum die batterie kurz
angeklemmt und vorher genau geschaut, dass kein kabel von den steckern der ausgebauten steuergeräte
irgendwo anliegt....
er ist wieder offen !
danke
theo
Alt 11.09.2003, 10:57   #4
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard @theo
Original geschrieben von theo
.... die mit einer kunstoffblende seitlich unter der stosstange verschlossen ist.
theo
Kannst DU mal ein Foto einstellen, wo ich die Klappe finden kann...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 11:05   #5
RonaldN
Standard bei mir war mal die batterie defekt...
und da hat werder der zuzieher noch der öffner funktioniert...
mit etwas kraft konnte ich den deckel komplett schließen und über das schloss öffnen...
gruß
ronald
Alt 10.09.2003, 16:23   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ah! Wusste ich nicht, dass es sowas gibt.
Franz
(Murphy)
Alt 10.09.2003, 16:01   #7
theo
theo
Alt 10.09.2003, 10:03   #8
Marco
Standard ooohhhh.....
*schäm*
Original geschrieben von Franz3250
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, wird das nicht funktionieren. :(
Franz
mal wieder net zu ende gedacht...
gruss marco (hab mein kaffe noch net gehabt )
Alt 10.09.2003, 09:50   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Franz
Alt 10.09.2003, 14:09   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Welche seitliche Öffnung?
Franz
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 08:01
Hilfe! Kofferraum offnet nicht mehr... Ben_968CS BMW 7er, Modell E38 6 18.04.2004 10:54
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
wie gut ist der kofferraum gedämmt?????? seba BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2003 09:29
Dichtung Kofferraum erneuern - Hilfe gesucht Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
