Alt 16.06.2006, 22:34   #1
fuzzy1968
Fahrzeug: Ford Fiesta
Standard Komfortschliessung funzt nicht mehr!
Habe folgendes Problem,noch dem Einbau eines Radios funzt die
Komfortschliessung nicht mehr .Vielleicht weis jemand rat,oder hatte
schon mal ein ähnliches Problem?Danke im vorraus!
Gruss Gerd
fuzzy1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 13:50   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gerd
Mit was geht die Komfortschliessung nicht? mit Schlüssel, FB. Verantwortlich ist das GM und RM unterm Rücksitz.
Gruß Reinhard
Alt 17.06.2006, 19:24   #3
fuzzy1968
Hallo Reinhard
Mit Schlüssel,habe keine FB.Werde Montag mal unter der Rückbank
Nachschauen.Danke.
Gruss Gerd
Alt 17.06.2006, 19:28   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von fuzzy1968
Hallo Reinhard
Nachschauen.Danke.
Gruss Gerd
Hi Gerd
Probier es mal auf der Beifahrerseite, ob es dort geht?? Wenn ja, dann ist ein Schaltkontakt auf der Fahrerseite def. oder ein Kabel gerissen, oder schlechter Steckkontakt, sind einige Stecker dort verbaut.
Gruß Reinhard
Alt 17.06.2006, 19:36   #5
fuzzy1968
Hi Reinhard
War gerade draussen Beifahrerseite funzt auch nicht!
Gruss Gerd
Alt 17.06.2006, 21:39   #6
Rottaler2
† August 2007
Sind alle Sicherungen IO ??? auch die unterm Sitz?? Wie es ausschaut, tausch mal das GM mit einem Bekannten, dann weist du ob es an dem fehlt, oder an der Türverkabelung
Gruß Reinhard
Alt 18.06.2006, 13:24   #7
fuzzy1968
Habe leider keinen Bekannten mit 7er oder 5er,werde mal bei ebäh
versuchen eins zu bekommen.Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein,
oder kann auch eine fehlen?
Gruss Gerd
Geändert von fuzzy1968 (18.06.2006 um 13:31 Uhr).
Alt 18.06.2006, 14:13   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi fuzzy1968
Wie ich gerade sehe, hast du nicht weit nach Niederkasel bei Bonn, dort hat McQueen und BullPit eine Hobby Werkstatt für 7er Freunde, die haben sicher etwas zum tauschen, suchen und beheben auch Fehler! Bei BullPit steht auch seine tel. in der Signatur!
Gruß Reinhard
Alt 18.06.2006, 14:32   #9
fuzzy1968
Hallo Reinhard
War bei den beiden schon mal,muss demnächst wieder zu ihnen
Stossdämpfer wechseln lassen.Sehr nett da,zwei prima Typen,sehr kompetent,
kann ich uneingeschränkt empfehlen .Haben bestimmt was da.Dachte blos
wär ne Kleinigkeit die ich selber machen kann.Auf jeden Fall vielen Dank .
Gruss Gerd
Alt 18.06.2006, 14:36   #10
Rottaler2
† August 2007
Na, wenn du schon hin mußt, kannst das dort auch testen, den wenn du kein 2. hast, ist ein testen schlecht, die haben sicher eins tum testen für dich.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
