Alt 12.07.2006, 16:40   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Kabeldurchführung vom Koffer- zum Innenraum
ich würde gern für eine DVB-T-IR-Fernbedienung ein Kabel vom Kofferraum in den Bereich der Beifahrerfußleiste legen.
Weiß jemand, wie man das am besten bewerkstelligen kann - möglichst ohne das ganze Auto zerlege zu müssen?
PS. Es handelt sich um einen E38
Vielen Dank
Egon
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2006, 18:02   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
da gibt es 2 möglichkeiten. die eleganteste ist hutablage rausmachen weil da links und rechts ein kabelbaum verlegt ist.da kannst du dir aussuchen wo du lang gehst.
oder die verkleidung im kofferraum vom rücksitz wegmachen und unter der mittelarmlehne durch. dann geht ein kabelkanal unter der rücksitzbank nach rechts zur c-säule.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2006, 19:04   #3
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Am einfachsten ist es, meiner Meinung nach, von Kofferraum aus links durchzustoßen
Das ist auch der original Kabelführungsweg (zumindestens einer davon).
Hierzu musst Du die Sitzbank hinten rausnehmen (nur gesteckt, einfach vorne nach oben ziehen). Danach siehst Du rechts unten an der Rückenlehne eine Schraube, die die Rückenlehne fixiert (rechte Seite) -> abschrauben.
Vor dem Abnehmen der rechten Rückenlehne ziehst Du noch die Kopfstütze ab
(fest nach oben ziehen). Jetzt sollte die rechte Seite der Rückenlehne abnehmbar sein (nach oben ziehen).
Nun hast Du es fast geschafft !
Ich habe zur Kabeldurchführung einfach die nun sichtbaren Stopfen der Hutablage abgezogen (nur rechts), danach kannst Du die Hutablage soweit anheben, dass Du mit einem geeigneten "Werkzeug" ( 1mm Federstahl, Länge
ca. 60-80 cm) in den Kofferraum durchstoßen kannst.
Nun Dein Kabel mit Isoband daran fixieren und vorsichtig durchziehen
Das war´s schon (Einbau vice versa) !!!
cr4ck
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
