Alt 12.12.2002, 21:08   #1
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard Temperaturanzeige spinnt!??!?!!
wat is dat schon wieder
bin schön am "rumschleichen":cool::cool:
sinkt auf einmal die kühlwassertemperatur während ich fahr...und steigt wieder...hähääähh???
...und das ging immer abwechselnd....
mal ist der zeiger auf dem 1. strich (linke seite) dann in der mitte (betriebstemperatur)...
kennt jemand das problem
schon mal danke für hilfreiche infos
marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2002, 21:17   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das kann alles oder nichts bedeuten. Mach' doch mal die digitale Gegenprobe mit der CC. Passiert dort das gleiche, könnte ich mir vorstellen, dass der Thermostat eine Macke hat: öffnen, schliessen, öffnen, schliessen.
Franz
(Murphy)
Alt 12.12.2002, 21:25   #3
Marco
Standard hi franz
... hab mein BC leider noch nicht "codiern" lassen (hatte ihn vor kurzem erst nachträglich eingebaut).
kann ich die temp anzeige (digi) über tastenkombination im CC anzeigen lassen? meinst du das?
marco
Alt 13.12.2002, 08:46   #4
Aus meiner Sicht dürfte der Thermostat in der "Offen" - Stellung hängen geblieben sein.
Wenn die langsam fährst trifft weniger Kühlluft auf den Kühler - die Tempataratur steigt, fährst du schneller, fällt sie wieder.
Grüße HEIN2
Alt 13.12.2002, 10:13   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Marco
Du musst vorher bei Dir die CheckControl freischalten. Anleitung hier im Forum --> Suche. Einer von den Tests ist dann die digitale Anzeige der Kühlmitteltemp..
Franz
Alt 13.12.2002, 10:27   #6
Marco
Standard moin franz
...hab mal gestöbert:
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum
2. Instrumententest (sehr nett!)
3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h
4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km
5. Reichweite
6. leer
7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern
8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit
9. Batterie Spannung
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit
13. ETA
14. Datum der Software Maske (ROM Code)
15. Produktions Diagnose Informationen (wer weiss mehr dazu??)
16. ""
17. Fzg. spezifische Daten
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne)
19. Lock/Unlock
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!)
21. Rücksetzen des Bordcomputers (Achtung: löscht alle Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Timer, ...)
...aber welcher "platz" ist jetzt gemeint??
gruss marco
Alt 13.12.2002, 10:27   #7
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Nein, nein, nein, bei mir ist das anders:
Test 7 ist die Temperatur des Kuehlmittels und Test 6 ist die aktuelle Spritmenge.
Gertschi
[Bearbeitet am 13.12.2002 von Gertschi]
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 10:40   #8
Marco
Standard @
...ich mach das gleich mal und schreib die daten mal alle auf für jeden testpunkt
marco
Alt 13.12.2002, 11:47   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Gertschi
Genau!
@ Marco
Aber pass auf, dass Du nicht aus Versehen irgendwas zurückstellst. Z.B. Test 19 Lock/Unlock - damit verriegelst Du die CC wieder --> erneute Freischaltung notwendig.
Franz
Alt 13.12.2002, 15:49   #10
Marco
Standard so hab mal die daten aufgeschrieben
hab die daten aus dem stand notiert/leerlauf
Werte aus meinem Check Control
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum DG39099
2. Instrumententest (sehr nett!) funktioniert
3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h SI-L: 2981
4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km VBR: 53,8 L/100KM
5. Reichweite RW-VBR: 8,2l L100KM
6. leer TNK: 39,2/39,0/79,1 L
7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern KTMP: 055°C: aha!
8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit V: 000 KM/H
9. Batterie Spannung UB: 14,2 V
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.) LAND: 00D
11. Umschaltung am/pm EINHEIT: 00 00 10
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK: 73,1KM/H
13. ETA GONG?
14. Datum der Software Maske (ROM Code) DIAG: 1 D 7 8 1 000
15. Produktions Diagnose Informationen PORT 00: 10100000
16. "" /
17. Fzg. spezifische Daten /
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne) /
19. Lock/Unlock LOCK: OFF
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!) KVBR: 0995
21. Rücksetzen des Bordcomputers RESET?
man kann also erkennen das die check control's nicht immer übereinstimmen müssen?!?!?
@franz
also platz 19. Lock/Unlock in OFF schalten oder ON???
werde die digitemp mal auf dem heimweg beobachten
gruss marco
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 11:47
Mein Tempomat spinnt. Hat wer ne Idee? ekki BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2004 17:49
Mein Navi spinnt!?! PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2004 18:14
Temperaturanzeige 730i- Kontaktfehler?? eurojet BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2002 07:50
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
