21.07.2006, 20:22
Fahrzeug: 740
Klima funktioniert nur ab 100 kmh!!!!!
Hallo an alle!!!
Klima spinnt und zwar bei dem Wetter
Vor einer Woche war ich bei ATU und liess für 89 Euro neubefüllen.
Hat leider nichts gebracht. Aber wenn man bisschen schneller fährt, dann funkzioniert sie einwandfrei. Hat jemand von euch bereits solche Problemen?
Noch eine Frage: Linke Katalisator klappert wie bescheuert. Was würde es even. kosten?
UNd BC zeigt hin und wieder Meldung: Kühlwasserstand prüfen. Obwohl mit dem Stand alles in Ordnung ist.
Danke für jegliche Hilfe im Voraus.
Ach ja 740 6/1998
21.07.2006, 20:38
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von axioma
Hallo an alle!!!
guck mal ob sich der lüfter von der klima noch dreht
etwa 1000€ pro kat +einbau
Ach ja 740 6/1998
21.07.2006, 20:44
Fahrzeug: 750i
Lass mal den Druck auf der Saug und Hochdruckseite prüfen, vielleicht ist der Kompressor hin...
21.07.2006, 21:13
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von axioma
Hallo an alle!!!
Ach ja 740 6/1998
in Sachen Kats... such mal im Forum. Es gibt Metallkats, die eine hoehere Lebensdauer als die teuren Originalteile haben und dazu weniger als die Haelfte kosten. Also am besten gleich beide machen lassen... www.carkat.de oder www.uni-kat.de
Gruss Uwe
21.07.2006, 21:32
Fahrzeug: 740
Wo ist den dieser Lüfter? Der Grosse hinter dem Kühler? Der funzt
21.07.2006, 21:35
nee
direkt von vorn durch die niere schauen,
da ist der drucklüfter.
21.07.2006, 22:05
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
da ist der drucklüfter.[/quote]
ist das nicht der normaler E-lüfter
Mfg Laurent
21.07.2006, 22:33
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, haben die bei ATU auch genug Kältemittel befüllt, nicht daß die Anlage nur 3/4 voll ist
21.07.2006, 21:37
Fahrzeug: 740
Und wenn der nicht arbeitet? Wie kann man das beheben?
21.07.2006, 21:44
neuen kaufen,
300€ + mwst
aber vorher erstmal sicherungen prüfen
und dann obengenannten druck prüfen.
