Alt 25.07.2007, 12:18   #1
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Frage Reparatur Kurbelwellengehäuse-Membran
Hi alle,
werde mich am Samstag um meine Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran kümmern (klingt ja Horror, mit kaputter Membran rumzufahren). habe keine zwei linken Hände und das How-to unter Tips und Tricks ist ja wirklich super!
Suche habe ich bemüht, nur eine Frage bleibt offen:
Wie bekomme ich das reingelaufene Öl aus dem Kurbelwellengehäuse? Muss ich das kompeltt abbauen? Gibt es andere Möglichkeiten? Was passiert, wenn ich es nicht sauber mache (eine Forumsmitglied schrieb von "Folgeschäden" - welche könnten das sein?)?
Freue mich über Eure Antworten. Vielen Dank schon vorweg!
Beste Grüße
Markus
Geändert von markush (25.07.2007 um 13:54 Uhr).
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 13:29   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich habs vor ca. 3 Wochen gewechselt, ist ne scheiss Arbeit!
Schau das du gutes Werkzeug hast sonst fang erst gar nicht an.
Ich habe das Kurbelwellenghäuse von innen nicht sauber gemacht, der Wagen läuft aber Morgens also im kalten zustand sehr viel besser (runder), die Membrane selber war wie aus Keramik geworden, war aber nicht zerbrösselt.
Ich kann es eigentlcih jedem raten der mehr als 200.000 auf dem Tacho hat.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 13:56   #3
markush
An gutem Werkzeug mangelt es nicht! Gott sei Dank!
Bin mal gespannt, wie das Baby danach wieder läuft. Im Moment macht er Geräusche, dass sich jeder an der Ampel nach mir umschaut.... Aber nicht wegen des schönen Bimmers , sondern weil er so laut ist!
Hat sonst einer eine Idee, wie ich das Gehäuse sauber machen kann?
grüße
Markus
Alt 25.07.2007, 16:41   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hab die Membran zwar bei meinem kleinen (540i-e34) gewechselt,sollte aber ähnlich sein.
Hab das Öl aus den Ansaugkrümmern mit Putzpapier aufgesaugt,Batteriereset gemacht und dann ordentlich Gasgegeben (durchgeputzt ) auf der Autobahn.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 25.07.2007, 18:45   #5
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Kurbelwellengehäuse?
Hallo Markusch!
Das Kurbelwellengehäuse liegt unten, und das braucht man nicht
ausputzen.
Du meinst wahrscheinlich die Ansaugbrücke. Die kann man auswischen,
wenn man den Deckel weg hat.
Ich habe nicht viel gewischt, das verschwindet von selbst, wenn kein
neues Öl hinzu kommt.
Lass Dich nicht irre machen, das Teil kann jeder durchschnittlich begabte
Schrauber wechseln. Einen guten Torx Einsatz für die kleine Ratsche und eine
kleine Rohrzange falls sich doch das Torx Profil ausdreht und man zur
Zange greifen muss.
Und schön abkühlen lassen, sonst machts keinen Spaß.
Der Kunststoff ist so brüchig, dass man den Deckel problemlos wegbrechen
kann, falls sich an der schlecht zugänglichen Unterkante die eine oder
andere Schraube nicht mit dem Torxschlüssel aufdrehen lässt.
Ist aber der Deckel ab, hat man 2cm mehr Platz und kommt prima mit der
Zange ran und kann die Schrauben dann leicht rausdrehen.
Zum Wegbrechen habe ich einen kräftigen flachen Schraubendreher benutzt
und auf die Kante der Ansaugbrücke wurde eine Flachspachtel aus Stahlblech
gehalten damit nichts beschädigt wird. Die Dichtung sollte man sowieso
erneuern. Sieben neue M6x30 diesmal als Imbus mit gehärtetem Kopf dürfen
auch dabei sein, damit wir den Deckel nach weiteren 200.000 Km leichter
wechseln können.
Servus Bleifuß
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 22:45   #6
Hydromat
rogatyn
man kann auch mit nem Schlauch und ner Pferdespritze, das Oel rausziehen. Mit dem rausbrechen musst schon vorsichtig sein. Wenn auf Bloed die Gewindebuchse aus dem Saugrohr bricht, brauchst ein neues. Ich meins damals auch mit Gefuehl rausgemeiselt und letzlich dann doch das Saugrohr ganz ausgebaut. macht auch Sinn, weil man dann noch an das Rohr zum Abscheider rankommt da war auch noch, voll die Oelkohle drin...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurbelwellengehäuse entlüftung Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2007 21:52
Motorraum: Wie Membran Wechseln 740 M60 Micu BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 01:50
Motorraum: Wo ist das membran TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 18 22.08.2006 04:44
Motorraum: Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembranen beeinflußbar ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2006 13:25
Motorraum: Massiver Überdruck im Kurbelwellengehäuse tomgos BMW 7er, Modell E32 80 24.05.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
