Alt 15.08.2006, 15:05   #1
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Standard Quietschen...Keilriemen?
Seit gestern quietsch was und ich vermute der Keilriemen.
Von früheren Autos kenne ich das Geräusch, es war der Keilriemen..
Wie ist es bei unseren E38 ? wenn das quietschen daher kommt, kann man den Keilriemen nachspannen oder ersetzt mal ihn lieber gleich neu?
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 15:07   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Schon mal auf Spannung überprüft?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 15:09   #3
andy34
Kann ich das selbst überprüfen?.draufdrücken?
wie weit oder wie fest muß er den sein?
Alt 15.08.2006, 15:19   #4
Lapachon
BMW Power
Steht genau in der BA. Aber sollte so ca. 0,5 bis ca. 1 cm sein. Mehr sollte der nicht haben.
Leuchtet bei dir die Batterielampe im Kombi auf?
Alt 15.08.2006, 15:24   #5
andy34
Nein es leuchtet keine Kontrolllampe.
Nach ca. 4 Km Fahrt hörte das quietschen auf. Ob ich damit in die Werkstatt mal fahre?
Alt 15.08.2006, 15:32   #6
Lapachon
BMW Power
Würde ich noch nicht wenn ich du wäre!
Machs doch ganz einfach!
Geh zum Auto, starte den Motor und geh mal auf Lauschangriff beim Motor.
Halte dein Ohr einfach auf den Keilriemen und lass einen anderen, oder wenn du weist wo man im Motorraum das Gas betätigt, einfach mal ganz dezent und konstant die Motorleistung erhöhen, aber nicht das er schreit, sondern nur ganz wenig!
Sollte auch im unteren Drehzahlbereich höhrbar sein!
Alt 15.08.2006, 15:36   #7
andy34
du hast recht, so mache ich es nachher mal.....;-)
Alt 15.08.2006, 15:44   #8
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Mein 728i zwitschert immer nur ein bisschen.Hatte bis jetzt jeder 2,8er den ich hatte.Habe den Riemen schon öfters erneuert aber nach 5000km kommt das zwitschern wieder.Na ja aber quitschen hatte ich noch nie.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 15:55   #9
andy34
Stimmt es ist eher ein zwischern..
Alt 15.08.2006, 20:29   #10
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Könnte auch eine von den Rollen sein! Spannrolle, oder Umlenkrolle....
gruß
wladan
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
