20.08.2006, 10:32
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Heckscheibenheizung geht nicht
Hallo nochmal,
neben dem unten beschriebenen Heizungsproblem geht auch meine Heckscheibenheizung nicht. Ich habe jedoch einen eigenen Thread daraus gemacht, da ich denke, dass diese beiden Dinge nicht miteinander zusammenhängen.
Zwar leuchtet das Lämpchen am Taster aber die Heckscheibenheizung heizt einfach nicht, die Scheibe bleibt beschlagen.
Kann mir auch hier jemand einen Rat geben woran es liegen könnte?
Grüsse
pegasusqmb
20.08.2006, 13:23
Standheizer
Zitat von pegasusqmb
Hallo nochmal,
Grüsse
pegasusqmb
Kommt hinten an der Scheibe am Stecker Strom an?
Gruß Holger
20.08.2006, 13:46
_________________________
wenn keine Spannung hinten an der Heckscheibe ankommt, würde ich als erstes mal die Sicherung und den dazugehörigen Sicherungshalter unter der Rücksitzbank prüfen. Ich hatte am Sicherungshalter auch mal Kontaktprobleme. Da ein recht hoher Strom (um die 20 A) fliesst, können sich dort bei schlechtem Kontakt die Steckanschlüsse zur Sicherung schon mal lösen.
Noch zur Info; bei mir ist der Aufkleber für die Sicherungen irgendwie falsch durchnummeriert gewesen, bzw. gespiegelt beschriftet gewesen.
Marc
20.08.2006, 13:50
† August 2007
Hi pegasusqmb
Das Relais K13 sitzt unter der Fondbank, Sicherung 33 7,5A für das Relais und Sicherung 46 30A für die Scheibe! Im Anhang findest du wo was sitzt!
Gruß Reinhard
20.08.2006, 20:47
7er-Fan
Entfernen der Rücksitzbank
vielen Dank für Eure Hilfe. Nur:
1.) wie bekomme ich die Rücksitzbank raus? Gibt es da einen bestimmten Trick oder Griff?
2.) Wie und wo kann ich messen ob hinten an der Heckscheibe Spannung ankommt????
Nochmals vielen Dank und viele Grüsse
pegasusqmb
20.08.2006, 21:32
† August 2007
Hi pegasusqmb
Zu 1. einfach vorne hoch reissen!!!! sitzt sehr fest!
Zu 2. Erst den Sitz raus, dann die Rücklehne, dann die C-Säulen verkleidung ab, da ist der Plus links am Antennenverstärker, der Minus ist rechts hinter der C-Säule. Wenn du vorsichtig genug bist, kannst du direkt an dem Heizleitern an der Scheibe innen messen, aber wenn du abrutscht, kann der leiter durchtrennt werden.
Gruß Reinhard
