Alt 14.08.2006, 13:24   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Standard Niveauregulierung / EDC
Hallo Zusammen,
nach fast zwei Jahren habe ich nun meinen 750er mal wieder reaktiviert. Aber irgendwie gefällt mir das Fahrwerk nicht. Ich habe das Gefühl, dass er hinten etwas hart in der Dämpfung ist. Nun habe ich schon die Suche ein wenig bemüht, aber ich habe noch nicht verstanden, wie die Dämpfung (LAD) durch die Bauteile der Niveauregulierung beeinflusst werden.
Angeblich soll, laut einiger anderer Beiträge, die Dämpfung hart sein, wenn die Druckspeicher oder das Regelventil defekt sind. Man ist sich da nicht so einig, was denn jetzt kaputt sein soll.
Weiss es jemand? Ist jetzt das regelventil defekt oder die Speicher oder was anderes? Und warum wird die Dämpfung überhaupt so hart, dazu müsste er doch den vollen Druck auf die Dämpfer geben, dann würde er ohne Beladung aber doch auch höher stehen, oder?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 16:17   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Christian
Wen das Heck nicht sinkt, sind es eindeutig die Bomben (Speicher), die haben eine Federwirkung, ist das Gas entwichen, füllen sich die Bomben mit dem Öl und dadurch ist der Federkomfort weg. Das Ventil ist erst kaputt, wenn das Heck ständig über Nacht sinkt und beim Anlassen wieder hebt, dann lässt das Ventil durch. Kannst bei PeterM günstig beziehen!
Gruß Reinhard
Alt 14.08.2006, 16:36   #3
christian d
Hallo Reinhard,
danke für die Antwort. Das muss es sein! Ich habe gar nicht bedacht, dass die Niveauregulierung im Prinzip wie eine Hydropneumatik funktioniert, nur eben nicht wie bei Citroen volltragend sondern nur teiltragend ist. Klar, wenn nun in den Bomben kein Gas mehr federt, dann wird es unkomfortabel, allerdings nicht, weil die Dämpfung zu hart ist (was ich dachte), sondern weil die Federung verhärtet.
Danke für den kleinen Tritt gegen das Hirn..
Christian.
Alt 14.08.2006, 17:05   #4
steht im Detail auf meiner Seite unten unter
EDC/LAD Niveauregulierung / electronic shock absorber
Alt 14.08.2006, 17:19   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von christian d
Hallo Reinhard,
Gruß, Christian.
Hallo Christian
Soooo grob bin ich auch wieder nicht, wie du mich da hinstellst
Gruß Reinhard
Alt 15.08.2006, 22:39   #6
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hallo Rottaler2!
Hier ein paar Bilder von meinen zweiten Alueinsatz für den Bkv .Fehlt aber noch die Bohrung für die Fixierung.Simmering ist diesmal ein Normaler,kostet ca. 1,50 Euro !Musste aber die Feder enger stellen.
Dateityp: jpg Verkleinert_1.jpg (29,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Verkleinert_3.jpg (32,1 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Verkleinert_4.jpg (31,3 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von Wing (16.08.2006 um 21:41 Uhr).
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
