12.09.2006, 12:19
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standheizung problem
hallo
Standheizungsspezialisten hier?
Habe eine BMW Eberspächer Standheizung verbaut .Musste aber wegen Reparatur das kpl. Kühlwasser ablassen. Hab heute alles zusammengebaut und entlüftet, auch die Entlüftung am standheizgerät  Standheizung fährt an , beim aktivieren zündet das ganze und die pumpen laufen an ,auch bedienteil schaltet sich an, aber nach 3 sec. schaltet sich das ganze auch wieder ab: hat jemand einen Tip?
Gruss Uwe730E38
12.09.2006, 12:23
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
evtl. Außentemperatur der Grund
Servus,
Kann es sein dass sich die Standheizung bei den momentanen Außen-Temperaturen für nicht wirklich aktiviert betrachtet und nur kurz anläuft?
Ich glaube so etwas schon hier gelesen zu haben.
Einfach in der Suchen - Funktion nachsehen
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
12.09.2006, 12:32
batterie spannung ist hoch genug?
könnte aber schon an der temp liegen, hab meine letztens auch mal angemacht (sollte ja hin und wieder auch im sommer laufen oder=?) ging aber von selber wieder aus...
evt mal testen wenn es etwas kälter ist und temp im inneraum auf max stellen
12.09.2006, 12:40
standheizung
ja könnte sein  habe gerade in der beschreibung gelesen ,das die kühlwasser temp unter 20 grad sein soll
12.09.2006, 12:47
ok, dann ist klar, wenn ich abends heimkomme hab ich am nächsten tag immernoch 30 grad kühlwasser.. bleibt extrem lange warm bei den temp..
