10.09.2006, 08:24
Sammler!
Getriebe bald defekt?
Beim Einlegen der Fahrstufe in meinem 750iL (´93 - 4HP24) geschieht dies in warmen Zustand immer mit einem leicht unangenehmen Ruck.
Nach einemKaltstart wird die Fahrstufe allerdings normal eingelegt.
Beim schalten in den 4. Gang war auch immer ein Rück zu spüren, dies ist aber durch die Komfortbefüllung (Getriebeöl und Filterwechsel) bei BMW beseitigt worden.
Das Einlegen des Rückwärtsganges geschieht vollkommen normal und ohne Schlag oder ähnliches.
Gibt das Getriebe bald den Geist auf, bzw. gibt es noch eine Möglichkeit das "Schlagen" beim Einlegen der Fahrstufe zu beseitigen oder hilft nur ein AT-Getriebe?
