Alt 09.09.2006, 23:30   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Anlasser gesperrt??
hallo,
bin heute vom urlaub zurück und zur begrüssung streikt mein e38
folgendes problem:
habe den wagen vor 5 wochen in der garage per funk abgeschlossen danach kofferraum geöffnet und kabel vom minuspol abgeklemmt.
nun mach ich die garage auf schliesse kabel wieder an und versuche zu starten aber nichts. licht fernlicht funkfernbediung etc alles funktioniert einwandfrei batterie ist voll.
habs dann mit starter versucht aber bringt nichts wenn ich anlassen will dann tut sich nichts. kein gurgeln garnichts. da ist eine sperre drin denke ich mal??
auch der pannendienst hat das vermutet.
hat irgendjemand eine idee??
hab den wagen mechanisch und auch per funk x mal auf und zugeschlossen funkt aber trotzdem nicht. reset am cc hat auch nichts gebracht.
wäre für jeden ratschlag dankbar!!
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 00:18   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
n'abend.
mein tip: schlepp ihn zum freundlichen und laß den fehlerspeicher auslesen!
hatte auch mal dieses vergnügen, ist ein faß ohne boden.
irgendwas paßt dem steuergerät nicht und der motor soll nicht starten.
könnte an der wegfahrsperre allgemein, dem getriebepositionsschalter oder auch am zündanlaßschalter liegen.
letzteren kannste ins auge fassen, wenn doch nicht alle elektr. spielereien
ordentlich funktionieren.
check mal telefon und heckrollo ab, die fallen u. u. dann aus.
bei mir war es einmal der getriebeschalter, der anlaßschalter und einmal
auch ein massefehler im getriebekabelstrang (das war teuerer, weil
tagelanges durchmessen nötig war).
gruß0 TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 05:37   #3
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hi tom,
es funktionieren alle spielereien telefon und heckrollo hab ich nicht.
mal schauen was für tipps sich bis montag ansammeln werde alles probieren um nicht zum freundlichen zu gehen denn ich habe leider die erfahrung gemacht dass die am liebsten den ganzen wagen austauschen bevor sie ernsthaft das problem beheben wollen, ist wohl leichter und vor allem ertragreicher.
Alt 10.09.2006, 09:37   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 730i
könnte sehr gut der Getriebeschalter sein.
tut so, als wäre ein Gang eingelegt, obwohl der Hebel auf P steht.
kenne ich aus Erfahrung.
gruss Jürgen
Alt 10.09.2006, 10:57   #5
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
du schreibst cc reset...
hast swchon einen reset mit 10min und zündung an etc. gemacht???
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 11:02   #6
NATO
Nemesis
Benutzerbild von NATO
Fahrzeug: 740i E38 BJ 07/95
Hallo @ll!!
so ein ahnliches Problem htte ich auch, bei mir war es das Zündschloss. Er wolte einfach nicht mehr starten alles andere funzte!!
es war die Wegfahrsperre!!
Versuch mal ein anderen schlüssel!!!!!!! Wenn du glück hast geht der!!
Einmal BMW immer BMW
NATO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 12:51   #7
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hi jürgen,
habe einen schalter, kommt auch in dem falle dieses problem in frage?
Alt 10.09.2006, 12:53   #8
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo stephan,
meinst du das mit + und - pol aneinander halten? dazu bin ich gestern nacht nicht gekommen, probiere das heute auch aus. ersatzschlüssel werde ich auch probieren.
Alt 10.09.2006, 12:55   #9
jom
les das mal hier nach.
ich glaube es geht so
plus minus ab
dann verbinden
dann zündung für 10min auf stellung 2
dann zündung aus
dann wieder lösen und anklemmen
Alt 10.09.2006, 13:03   #10
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
plus minus ab
dann verbinden
dann zündung aus
hi stephan,
danke für die info, kenne das schon ist mir gestern nicht eingefallen war mega gestresst gewesen. wo circa liegt denn der anlasser bzw kommt man da ran ohne am wagen irgendwas auszubauen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
