10.04.2011, 19:43
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Komische Geräusche aus dem Motorraum.
Hallo, ich bin neu hier und hab da mal paar fragen zu einen 740d automatik baujahr 09.99
und zwar hat mein cousen bei seinen E38 immer so ein kommisches geräusch aus den motorraum, ein brummen/vibrieren wenn er die türen mit der zentralveriegelung öffnet oder wenn er den kofferraum öffnet....
was ist das für ein geräusch und wozu ist das gut ?
nun zu den eigentlichen problem:
und zwar ging dieses geräusch damals nach ca. einer minute wieder von alleine aus oder sobald man den motor startet ging es auch aus....
aber seid 2 tagen brummt/vibriert es eigentlich die ganze zeit.
was kann ich meinen cousen empfehlen zu tun ?
ist was kaputt ?
Geändert von Rad1cal (10.04.2011 um 20:02 Uhr).
11.04.2011, 19:17
heute morgen war die batterie leer, weil dieses teil permanent an war
hat da keiner eine idee was sein könnte ??
11.04.2011, 20:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also mir fällt beim besten willen nix ein was beim entriegeln im motorraum geräusche machen könnte
11.04.2011, 20:42
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Das einzige Teil was solche Geräusche macht, sind die Heizwasserventile.
Sie habe aber nichts mit der Türöffnung zu tun.
Bei mir gibst diese Geräusche nur wenn der Motor läuft und dann sehr Leise wenn man in diesem Bereich hinhört.
Checke mal diese Heizwasserventile!
12.04.2011, 21:17
vielleicht hab ich das falsch beschrieben....
aber es geht an, sobald sich was am auto tut, z.b. auto aufmachen, zündschlüssel rein steckt oder den kofferraum aufmacht...
also das geräusch kommt wenn man vor den grill steht, oben rechts
als ob was vorbereitet wird zum start.
-eine frage was ist eine sekundärluftpumpe, kann dass das problem sein ?
12.04.2011, 21:44
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Die Sekundärluftpumpe läuft aber erst bei Zündung auf II.
also beim Fahren;
sie mischt den Abgasen Frischluft zu, vergrößert somit das Volumen, mindert damit die Schadstoffkonzentration/Volumeneinheit und bringt auch schneller die KATs auf Arbeitstemperatur.
Sie sollte nach 30sec ?, max. einer Minute von alleine abgeschaltet werden.
Sie sitzt unten links, wenn man vor dem Grill steht.
12.04.2011, 22:03
Fahrzeug: S50B32
Der Zuheizer ist im Sack. Ziehe mal Sicherung 49 im Kofferraum, dann ist Ruhe.
12.04.2011, 22:18
meinst du das der Zuheizer kaputt ist ?
aber warum läuft der permanent so lange bis die batterie leer ist ?
dann ist doch was anderes kaputt oder
kann man die sicherung einfach so rausnehmen, was für folgen hat der wagen wenn der zuheizer nicht läuft ?
13.04.2011, 21:39
Fahrzeug: S50B32
Ja nun und?
Der Zuheizer läuft übrigens nur ab 10°C und tiefer, und wenn er kaputt ist ist es völlig egal ob die Sicherung steckt oder nicht.
