Alt 14.10.2006, 16:44   #1
foreign
Fahrzeug: E 38-750i (01.01)
Standard Knarzgeräusche von Glasschiebedach
Hallo zusammen,
nachdem ich nun seit Ende August Besitzer eines 750i E38, EZ 01/01 bin, habe ich nun ein erstes Problem (neben dem auch bei mir auftretenden Heul und Jaulgeräuschen; siehe anderer Thread).
Das Glasschiebedach verursacht sehr laute Knarz- und Klappergeräusche aus dem vorderen Bereich in geschlossenem Zustand. Weiß jemand Rat? Besten Dank!
foreign
foreign ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 19:40   #2
julianbme
Fahrzeug: 745i
Hallo hab das gleiche Problem wie du und leider auch noch keine Lösung dazu ich denke das es der Eisenbügel ist der irgend wo anschlägt
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 21:19   #3
slaviner
Hallo!
Mir geht es genauso, allerdings erst seit dem das Gewindefahrwerk verbaut wurde.
Vorher war nichts zu hören.
Habt ihr Original Fahrwerk oder ein anderes?
Alt 14.10.2006, 21:22   #4
John McClane
Habe ich auch. Ist schon 4 Mal nachjustiert worden, das Quietschen kommt immer wieder . Im Moment knarzt es wieder gar heftigst.
Damit mußt Du leben.
Alt 14.10.2006, 22:31   #5
julianbme
Fahrzeug: 745i
hab das normale Fahrwerk drin bei mir ist es eher so ein klopfen
Alt 15.10.2006, 10:37   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Tretten die Gerausche nur bei Glasdaechern ein? Ich habe, und auch in vorherigen E32's haette, nur SSD's und haette nie Probleme damit gehabt! Oder sind die SSD Besitzer auch betroffen?
Gruesse
Alt 15.10.2006, 13:35   #7
julianbme
Fahrzeug: 745i
ich denke nur GSD da die aufwendiger sind
Alt 15.10.2006, 13:37   #8
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Mein "Nicht-Glas-Dach" macht keine Geraeusche...
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 18:41   #9
frank.beetz
Fahrzeug: 750i
Hatte das gleiche Problem und eine Neu-Initialisierung des Daches hat das Problem nachhaltig gelöst!
Angehängte Dateien
Dateityp: doc schiebedach initialisieren.doc (322,0 KB, 39x aufgerufen)
frank.beetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 20:59   #10
julianbme
Fahrzeug: 745i
hab ich schon versucht wird aber nicht besser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
