Alt 17.01.2003, 16:39   #1
Gruser
Fahrzeug: BMW 735i 1988
Standard Beifahrerseite fußraum ist Voll durchnässt!
Habe noch ein Problem!
Seit ca 1 Monat ist mein Fußraum Richtig Tolle durchnässt!
was könnte das sein!? ((drückt es von draußen nach innen ein)
Gruser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 17:55   #2
Coro
Fahrzeug: 528iA,316i Compact
hab das gleiche problem bei meinem alten E34 520i gehabt.Bei mir ist das wasser durch das loch wo die leitungen von klimaanlage ins innenraum führen eingedrungen.Da war bischen schmutz so das sich regenwasser da gesammelt hat und später ins innerraum (nur beifahrer seite)eingedrungen ist.
nicht auf schreibfehler achten
gruss coro
Coro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 18:01   #3
Gruser
Danke!!!
wo genau sind den die leitungen? Hatte vorhin mal vor der frontscheibe die plastik abdeckung ab!(da war kein dreck drin)
Alt 17.01.2003, 18:21   #4
Coro
die sind genau zwischen diese beiden abdeckungen und schwer zugengig.
gruss coro
Alt 17.01.2003, 18:49   #5
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
reinige mal den schwarzen kasten auf der rechten seite (steuergrätekasten) unten den grund und alles was da zwischen liegt (ablagerungen von blättern usw)
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2003, 18:50   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast Du ein Schiebedach ?
Wenn ja ... dann geh mal unter Suchen ...
hier gibt es dazu schon Beiträge
Frank
Alt 17.01.2003, 18:57   #7
Standard gruser, das wird dein problem sein
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=5297
der schlauch endet im schweller. schau auch nach ob da das ablaufloch frei ist unten. sonst freimachen mit schraubenzieher oder aehnlichen sachen
[Bearbeitet am 17.1.2003 von Erich]
Alt 18.01.2003, 12:46   #8
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Schau auch im Radkasten nach....
...und zwar vorne rechts.
Nimm die Kunststoff-Auskleidung raus, dahinter müssen sich in Richtung Spritzwand zwei kleine Öffnungen (nach oben offen) befinden.
Diese säubern, sonst kann auch das Wasser, was aus dem gereinigten Kasten im Motorraum kommt, nicht ablaufen.
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2003, 17:19   #9
Gruser
Standard Fehler gefunden!! (Fußraum Nässe)!!!
Danke für eure Hilfe!!
Also ich habe es so ausprobiert!(wegen verstopfung)
Habe wasser in die ritzen hinter der scheibe gekippt!(ablauf funzt wunderbar)
Dann habe ich wasser Reingekippt da wo das wasser vom Dach hinläuft (A-Säule) (Unden hinder demm Lautsprecher)(ablauf Funzt Mega super Tolle)
Dann habe ich denn Teppich mal angehoben! Siehe da so ein kleiner Deckel hat sich gelockert!(Bodenblech) Nur eine Frage darf ich den Deckel zu Löten lassen!!??
Gruss Gruser!!!!!!!!!!!!!!!
Was für ein Steuergerät im Fußraum? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2004 15:19
Heizung auf der Beifahrerseite pierrot BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2003 10:04
Klima Beifahrerseite kalt und Fahrerseite nur ein warmes Lüf arrie BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2003 12:40
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
