Alt 28.11.2006, 19:30   #1
Philipp Larch
roadstar
Benutzerbild von Philipp Larch
Fahrzeug: E32-735i (10.91)
Standard Serviceintervall & Geheimfunktionen BC (+Danke)
wollte mal die Frage in den Raum stellen ob jemand genau über die Rückstellung des Service-intervalls und die sog. "Geheimfunktionen" des BC bescheid weiß. Wenn ja, würde ich mich sehr über die dementsprechenden Anleitungen bzw. die Aktivierung des Bordcomputermodus und evtl. einige Funktionen freuen.
PS: Macht alle so weiter! Der Gedanke daran wieviele Freunde dieser großartigen Fahrzeuge ihr Herzblut in die Erhaltung, Pflege und Weiterführung ihrer Lieblinge stecken, läßt mich sehr Stolz darauf sein Mitglied dieser Community zu sein.
Danke
Philipp Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 19:41   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Link zum Interner Link) Freischalten
und zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rücksetzen des SI
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 19:48   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Philipp Larch
Beim SI musst du bei Olwechsel 3 sek. Pin 7 auf Masse legen, und bei Inspektion 13 sek.
BC, schau auf das Datum, da von die Quersumme errechnen, zb heute 39. Drücke die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig, danach erscheind Test, hier drückst du mit der Taste10 1x, und Taste 1 9x es erscheind Te19, dann Taste S/R drüchen. Jetzt zeigt die Anziege unlock oder frei, dann ist der BC frei. Wird Lock angezeigt, gibst du die Quersumme für heute 39 ein und drückst S/R, dann ist er frei!
Den Rest kannst du unter T&T finden, da gibt es eine Liste mit 21 Punkten.
Das ist der Anfang, such dir die Zahlen einzeln raus. Wenn du bei freigeschalteten BC bei Test 1 ein gibst, Anzeige Te01 und S/R Taste bestätigen, erscheind der Displaytest, der alle Segmente anzeigt!
Gruß Reinhard
Elektrik: Freischaltung der Geheimfunktionen des BC Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.11.2009 15:11
Serviceintervall Gertschi BMW 7er, Modell E38 8 28.05.2006 17:46
ABSCHIED: Danke, weiter so & tschüss (+Pix) Carbon BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2004 12:57
Geheimfunktionen BC Thomas728 BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2003 18:41
BC Geheimfunktionen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
