Alt 28.02.2005, 23:09   #1
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Frage Pixelfehler oder doch nicht ????
Hallo Leute,
ich habe seit heute Nacht ein "kleines" BC Problem, meine Anzeigeneinheit spielt komplett verrückt.
Die Anzeige (Kilometerzähler; Tageskilometerzähler, Außentemperatur, Ganganzeige und BC-Anzeige) ist komplett normal , kurz darauf werden ALLE Pixel beleuchtet , das heißt ich habe in jedem Anzeigefeld nur helle Balken, wie bei einem BC Test , kurz darauf funktioniert nur der Kilometerzähler und die Ganganzeige richtig und alle anderen Felder zeigen komisch Kryptischezeichen , dann geht wieder alles normal , dann kommen wieder die Balken und dann Zeigt nur der Kilometerzähler und die Ganganzeige den Richtigen Wert und alle anderen Anzeige bleiben dunkel .
Das ganze spielt sich so im Schnitt in 20-50 Sekunden Takt ab, wobei es keine genaue Reihenfolge gibt. Zumindest kann ich kein Muster erkennen.
Mein750iL Bj 9/97 hatte bis dato keine Pixelfehler , wobei ich jetzt nicht sagen kann, ob der Vorbesitzer das Combi schon mal gewechselt hat.
Aufgetreten ist der Fehler heute Nacht nach bzw. bei einer 9 Stunden langer Fahrt mit ca. fünf oder sechs Stopps von je ca. 15 Minuten.
Kennt jemand den Fehler und kann mir vielleicht helfen?
Ich will nicht zum rum doktern anfangen und das Combi dann vielleicht zu Tode Reparieren.
Jürgen
(der am verzweifeln ist )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 23:13   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Klemm die Batterie für 10 Minuten ab; Ich hoffe mit Dir, daß der Spuk dann vorbei ist.
-> Schmerzfreie Aktion.
Gruß Jens
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 23:52   #3
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Gruß Jens
Danke für den Tip, werde ich mal versuchen, kann ja nicht schaden .
Da ich aber zwei Batterien habe und Komfortsitze im Fond, würde es auch genügen, wenn ich nur den Minuspol unter der Rücksitzbank abklemme?
Alt 01.03.2005, 00:27   #4
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Jürgen,
mit Pixelfehlern hat der beschriebene "(D)Effekt" nichts zu tun.
Die Elektronik im Instrumentenkombi ist, so wie Du es beschrieben hast, "ein wenig" durcheinander geraten - warum auch immer......
Auf jeden Fall würde ich den Rat von Jens befolgen und einen kompletten Reset machen. Das ganze System sollte für einige Minuten vom Strom getrennt werden. Nach dem erneuten Anschließen sollte alles wieder ganz normal funktionieren.
Wenn nicht wäre eine neue Codierung bei BMW mit anschließendem Reset eine weitere Möglichkeit den Fehler zu beseitigen.
Sollte das auch nichts bringen wird es komplizierter......
Ich drücke Dir die Daumen!
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 09:43   #5
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Danke an @Jensemann und @M8-Enzo
Wollte den Reset heute Vormittag machen nach dem ich meine Frau in die Arbeit gebracht habe, hat sich aber über Nacht scheinbar von selbst erledigt.
Als wir eingestiegen sind und ich den Wagen gestartet habe, war wieder alles normal.
Bin dann eine gute Stunde durch die Landschaft geflogen , aber es blieb normal - toi toi toi.
Alt 01.03.2005, 11:18   #6
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
ET wollte dir, mit den kryptischen Zeichen, bestimmt mitteilen, dass der E38 einfach ein schickes Autochen ist
Man kommt bei dem Wägelchen einfach nicht aus dem Staunen raus, ständig lässt er sich was neues einfallen. Ich sags ja schon immer, unsere Autos leben
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 14:22   #7
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
@pasha
jetzt weiss ich wieso PaSha, Du lässt die Frau arbeiten
Elektrik: Pixelfehler oder nicht Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 21 24.07.2005 10:35
Suche V12-Experten südlich von (oder notfalls in) Berlin Freddi BMW 7er, allgemein 5 11.11.2003 13:48
Suche dringend ABE von Tieferlegung 35mm oder ähnlich Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 24.10.2003 17:22
Kotflügel bördeln oder ziehen oder gar nix? FP BMW 7er, Modell E32 19 11.07.2003 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
