BMW 7er, Modell E23
Alt 19.08.2009, 00:34   #1
735iii
Fahrzeug: E23-735iA KAT (9.85); Z3- 2.8; E34- 535i; E34- 525i; E39-535i
Standard Rost im Bereich A- Säule
Hallo zusammen,
ich habe bereits viel über die bekannten Rost- Herde beim E23 hier im Forum gelesen.
Nun habe ich mich mal getraut bei meinem Exemplar mal genauer nachzuschauen...
Der bisher von außen sichtbare Rost war an den Unterkanten der Kotflügel zu erkennen, Rostblasen, die den Lack und die Zierleiste anhoben.
Leider zerbröseln diese Stellen schon nach leichter Gewaltanwendung.
Dann habe ich den Kunststoff- Innenkotflügel abgenommen, rechts nur Flugrost, Fahrerseite aber wie auf den Fotos zu erkennen schon Rostlöcher an A- Säule und Fußraum- Blech... der Teppich war natürlich auch schön feucht und das Fahrzeug riecht modrig.
Ich werde diese Bereiche großflächig entrosten müssen, hat jemand von euch ein Erfahrungsbericht/ Anleitung dazu? Gibt es noch Bleche zu kaufen, oder habt ihr euch diese selbst angepasst?
Danke schon mal!
735iii
Dateityp: jpg DSCN1828.jpg (103,1 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1815.jpg (108,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1827.jpg (104,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1806.jpg (99,1 KB, 73x aufgerufen)
735iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 04:47   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
dann nehme mal die Kotflügel ab und gucke oben unter den Versteifungsblechen auch genauer hin......
Die Versteifungsbleche gibt es noch neu bei BMW, der Rest ist an Rep-Blechen nicht mehr zu bekommen oder ( nach unseren Erfahrungen ) nicht zu gebrauchen.
Nur aufpassen : wenn Du die Versteifungsbleche komplett wegnimmst, knickt auf der Bühne der Vorderwagen ab - da muß dann vorher versteift oder der Wagen eingespannt werden........
Ein paar Bilder mit Eindrücken :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Entrostung Blechnase
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 11:13   #3
735iii
Danke Mic,
ich werde die Kotflügel mal abnehmen (muss sie ja sowieseo ersetzen) und mir dann mal das gesamte Ausmaß anschauen.
Was ich aber so schon sehen konnte ist, dass auch im Bereich wo das linke Versteifungsblech auch der A- Säule verschweißt ist, schon Rost vorhanden ist...
Da meine letzten Schweißerfahrungen lange zurück liegen, muss ich mir mal einen Plan schmieden...
735iii
Alt 22.08.2009, 02:42   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hi Mic,
meintest du Nr. 11 auf den Bild?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderbau Halter BMW 7' E23, 728i (M30) ? BMW Teilekatalog
? nur durch das kann der Wagen auf der Hebebühne nach vorne abknicken.
Bei meinen Wagen ist dieses Blech zur hälfte zerbrössel, aber ohne das es auf die Karrosse ging somit dort Rostfei.
Mic habe mir das Blech schon besorgt, aber noch nicht eingeschweißt, jetzt hat aber mich deine Anwtort etwas erschrocken, da ich es auf der Bühne ersetzen wollte.
Ist es wirklich so schlimm oder nur eine Vorsichtsmassnahme?
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 04:54   #5
Mic
Moin,
genau diese Bleche sind es. Ist der Wagen darunter ok, kannst Du sie ruhig entfernen und neu einschweißen.
Ist die Mühle allerdings dahinter verkeimt, sprich der Übergang Wasserkasten - Radhaus - Spritzwand stark angegriffen, geht das Entfernen dieses Bleches nicht ohne Sicherung.....
Wenn man von oben im Motorraum am tiefsten Punkt des V unterhalb von den Kabeldurchführungen ( unter der Stange der Motorhaubenverriegelung ) die Karosseriemasse wegkratzt, kann man mit dem Schraubenzieher das Blech abklopfen - gelingt hier der Durchbruch nach innen oder in das Radhaus : Versteifung rein
Des Weiteren im Radhaus die Naht zwischen Spritzwand und dem Radhaus selbst untersuchen. Auch wenn diese unterrostet ist, wird es kritisch.....
Und keine Panik : der Wagen muß dahinter wirklich gut angegriffen sein, damit der Vorderwagen nicht mehr genug Stabilität hat - nur ist es, wenn er abknickt, zu spät - also VORHER gucken und beide Seiten NACHEINANDER und nicht gleichzeitig entfernen und ersetzen
Gruß Mic
Geändert von Mic (22.08.2009 um 04:59 Uhr).
Alt 22.08.2009, 18:16   #6
MarieleM
Standard Ok Mic
da schaut es noch sehr gut aus.
aber danke für deinen Tipp.
das Foto zeigt nicht ganz die Stelle deudet aber die Substanz in dem bereich an bis auf das Blech Nr.11 was zerbröselt ist alles andere ist schon mit Schleifpapier weggegangen.
LG
Dateityp: jpg HPIM1988.jpg (73,9 KB, 53x aufgerufen)
Alt 25.08.2009, 18:36   #7
stojo01
Stojo
Benutzerbild von stojo01
Fahrzeug: E23 728i (09.79), E28 525e (01.85)
Frage Frage
Hallo zusammen,
ich arbeite im Moment auch im Bereich des Seitenschwellers/Wagenheberaufnahme. Da ist bissle was durchgerostet und paar "hübsche" Löcher
Gibts da eigentlich gescheite Bleche zum schweißen? Ich hab auch Löcher im Bereich dieses "vierecks" ich weiß jetzt nicht wie es heisst und im Teilekatalog hab ichs auchnicht gefunden. Das Ding ist direkt amEnde des Unterbodens in Richtung Kotflügel....doof zu beschreiben
Siehe im Bild von "MarieleM" Bildmitte unten...
Dejan
Geändert von stojo01 (25.08.2009 um 18:39 Uhr). Grund: Text erweitert
stojo01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 19:58   #8
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Vieliecht diesen herren hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ersatzteile für klassische BMW Automobile
Ciao,
Osl Jaap
Alt 25.08.2009, 21:35   #9
stojo01
Stojo
Ja genau bei den Teilen (Rep.-Blech für Aussenschweller links oder rechts) blick ichs nicht so ganz, da ja da keine Wagenheberaufnahme und dieses "viereck" nicht zu sehen ist....
Schweißt man das dann einfach drüber oder muss man alles wegflexen?
Alt 26.08.2009, 04:41   #10
Mic
die Wagenheberaufnahmen bestehen aus mehreren Teilen, und zwar die Verstärkung der Wagenheberaufnahme, die Aufnahme und die "Lasche", in der das Loch für den Wagenheber ist.
Teilenummern 41351858707 + .... 733, die Lasche ( fehlende Nummer hier, da im ETK nicht mehr gelistet ) ist, soweit wir wissen, seit Jahren nicht mehr lieferbar.
Das Stützblech sitzt INNEN im Scheller, dieser muß also zur Erneuerung zwingend von außen aufgemacht werden - danach steht man dann vor der Wahl, den Außenschweller zu stückeln oder komplett zu ersetzen........
Das viereckige Ding ist völlig unnötig - darauf wurden die Rohkarossen während der Montage auf das Band gestellt - und ist nur eine Drecksammelstelle.
Nur bei absoluten Originalitätsfetischisten bauen wir das nach, ansonsten wird der Unterboden in dem Bereich saniert und OHNE das Ding gelassen. Hat den Vorteil, das dann auch kein Deppchef beim Reifendienst oder Ähnlichem auf die Idee kommt, den Wagen dort anzuheben.
Gruß Mic
Motorraum: Grauer Bereich UBE BMW 7er, Modell E32 0 30.08.2006 22:49
Rasseln im Bereich Drehmomentwandler?!? ferri BMW 7er, Modell E38 0 16.09.2005 16:36
Motorraum: Temperatur im Roten bereich D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 04.10.2004 20:15
Klackern im bereich... NickB12 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
