Alt 14.12.2006, 17:05   #1
daywalker740i
Standard Wackler im Radio
Habe den Wackler im Radio jetzt lokalisiert! Hinten links hinter dem CD Wechsler! Verkleidung demoniert Wechsler, Navi usw ausgebaut und dann habe ich erst mal an allen kabel von dem rest der elekt.Bauteile gewackelt.
nichts...
Erst als ich mit dem Handrücken leicht gegen den Halter gepocht habe siehe da ein Aussetzer im Radio!
Das Teil hier unten auf dem Bild habe ich dan Lokaliesiert, es gehen die Lautsprecher und ein Stecker mit Stromversogung dran.
Dann habe ich das Teil (Radio) abgeschraubt und auf Schaumstoff gebettet, so das es aber noch genügend Kühlung bekommt. So sind die Stösse vom Fahrwerk absorbiert und alles funzt jetzt ohne Störungen
Vielleicht kann es ja einem von euch weiterhelfen...
Dateityp: jpg DSC00098.JPG (87,8 KB, 48x aufgerufen)
Geändert von daywalker740i (14.12.2006 um 17:19 Uhr). Grund: Fotos vergessen
Alt 14.12.2006, 17:10   #2
daymcfly
Fahrzeug: e38 730
Fotos wären super, ich leide auch unter oben genannten Problem.
daymcfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 17:28   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das was da auf dem Foto zu sehen ist, ist aber der Top Hifi Verstärker (nicht DSP!!!). Das ist nicht das Radio. Um da ran zu kommen, musst Du noch wesentlich mehr ausbauen, denn das sitzt direkt hinter dem Blech der Aussenhaut.
Markus
Alt 15.12.2006, 06:39   #4
daywalker740i
Haha,
na dann...
auf jedenfall war diese Teil der Übeltäter bei mir.
Bin nur froh das ich das selbst finden konnte...
also bis dann
Alt 15.12.2006, 08:00   #5
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Aussetzer im Radio hatte mein Vater auch mal gehabt,
das war so heftig ,daß das Radio kaum noch lief.
Radioteil (ist das hinterste Teil) im Kofferraum links ausgebaut,
mit einem kleinen Schraubenzieher gaaaanz vorsichtig die Pins
im Stecker biegen ,Kontaktspray drauf ,kurz einwirken lassen ,
mit Luft (Komkpressor) ausblasen.
Zusammengebaut ,fertig ,läuft einwandfrei seitdem kein Aussetzer mehr gehabt.
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sony Radio statt original Business Radio thierhaupten BMW 7er, Modell E38 3 24.07.2006 16:40
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 11:32
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Motorraum: Wie Wackler am Temperaturfühler beseitigen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 24 09.10.2004 11:57
Fehlermeldung: RÜCKFAHRLICHt PRÜFEN! Wer weis Rat? Wackler! 7x7 BMW 7er, Modell E38 5 12.01.2004 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
