Alt 05.10.2003, 21:42   #1
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Standard Tastentöne bei Freisprechen
Hallo zusammen,
ich habe den Motorola-Festeinbau mit Freisprechen und Spracheingabe.
Hat jemand eine Idee wie man ein eingehendes Telefonat der D2 Mailbox "sie haben eine neue Sprachnachricht, zum Abhören der Nachricht drücken Sie die eins, ..."
das man über den Telefonknopf am Amarturenbrett angenommen hat,
dazu bewegen kann die gespeicherte Nachricht vorzulesen ???
Natürlich ohne das Freisprechen/Lauthören durch Abnahme des Handhörers auf den Handhörer umzuleiten und dann über den Handhörer die 1 zu senden, denn so mache ich es bisher.
Grüße und schonmal Danke
[Bearbeitet am 5.10.2003 um 21:44 von fuzy. Grund: Tippfehler]
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2003, 22:39   #2
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Entweder drückst Du bei aufgelegtem Hörer die "1"; dazu mußt Du aber die automatische Tastensperre im Hörermenü deaktiviert haben, sonst geht das nicht.
Oder Du gehst auf dem Bordmonitor (hast Du den?) auf "Wählscheibe", und wählst mit dem Dreh-Drück-Steller die "1" aus.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2003, 17:25   #3
fuzy
Hallo L7
Danke für die Tips.
Werde ich nachher gleich mal testen.
Den Bordmonitor habe ich. Meine es schon mal mit der Wählscheibe erfolglos probiert zu haben. Werde aber noch einen Test starten.
Die Tastensperre im Hörer aufheben um bei aufgelegtem Hörer tippen zu können hört sich auch gut an.
Gruß Fuzy
Freisprechen: Alles nicht so einfach ohne Anleitung... andy p. BMW 7er, Modell E38 8 25.11.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
