Alt 10.01.2007, 16:12   #1
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard ventildeckel
Hallo Leute welche Probleme kann es geben wen ich Ventildeckel und Ansaugbrücke erneuere????
Kann mir irgendjemand eine genauere Einbauleitung geben???
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 16:44   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Den Ventildeckel zu erneuern ist eigentlich kein Problem.
Mit der Ansaugbrücke wird das schon kniffliger.
Willst Du die Teile aus Spass wechseln oder sind beide defekt
Marc
Alt 10.01.2007, 17:08   #3
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Beim fest machen der Ansaugbrücke darauf achten das alles schön dicht wird. Wehe er zieht falsch Luft, hoffe nur dein Zahnarzt hat gute Arbeit geleistet. er wird sich schütteln und husten und vielleicht einfach wieder ausgehen. Also das wichtigste ist alles luftdicht zu bekommen.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 17:29   #4
dd-mf666
Standard silikon
dicht mach ich eigentlich alles mit silikon
danke aber erstmal für die antworten.
gibts irgendein drehmomend für den ventildeckel???
will nichts aus spass machen habe noch einen 3,5 hier da fehlen paar sachen dran die sind nun alle da und nun wird er wieder eingebaut.
maik
Alt 11.01.2007, 08:19   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Pfeiffe
sag doch einfach was geb dir was mit wenn wir uns wieder sehen hast du dort wo schraubst nen Rechner?
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 11.01.2007, 08:33   #6
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
für 6er schrauben und muttern nehme ich immer das handgelenkdrehmoment
aber vorsicht : nach fest kommt ab !
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Ventildeckel M60 Na$enbaer Suche... 2 29.11.2006 22:03
Motorraum: Ventildeckel Tony BMW 7er, Modell E32 1 27.05.2006 11:46
Motorraum: Seltsame Geräusche unterm Ventildeckel beatnix BMW 7er, Modell E32 22 06.05.2006 19:03
Motorraum: Ventildeckel rost derMeister41 BMW 7er, Modell E32 0 02.08.2004 14:54
Masseband-Kabel.......Ventildeckel?? Tony BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
