Alt 10.01.2007, 15:02   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Warnblinkanlage geht nicht aus
nach dem erneuten anschließen der Batterie blinkt mir meine Warnblinkanlage... Lässt sich auch nicht ausschalten. Früher reichte es aus, wenn man auf den Warnblinker anklickte und wieder ausmachte. Nun hilft das nichts mehr. Wollte gestern Abend weg fahren und hat nichts genützt. Bis Ich die Relais gezogen habe.
Was kann das sein?! Möglich das mein Warnblinkanlagenschalter futsch ist?!
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 15:09   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Pat
Hi Pat,
das hat er doch bei mir auch schon mal kurz gemacht... erinnerst dich ??
einmal kräftig auf den Schalter gebolzt und es ging wieder.. also ich würde mir mal den Schalter vornehmen...der scheint zu spinnen...
Kai
Alt 10.01.2007, 15:14   #3
wenn Du ca. 130 Beitraege lesen willst, dann hier lesen, da war mein Problem damit
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...sh+alarm+relay
Wenn Du es nicht lesen willst, crash alarm Geber tauschen, sitzt im Sicherungskasten rechts vom CCM und LKM, braune Farbe, und es steht auf der Seite drauf.
Alt 10.01.2007, 15:21   #4
Pat_750i
Hallo Erich,
ne, will Ich nicht lesen
Was passiert wenn Ich den Crash-Alarmschalter erstmal rausnehme?!
Hallo Kai,
hmm... Keine Ahnung mehr
Schon länger her
Ich bau den Wagen erstmal wieder zusammen und dann mach Ich mich an das Problem.
Pat
Alt 10.01.2007, 15:23   #5
Wenn der crash alarm geber raus ist, dann geht bei einem Unfall
das Innenlicht nicht an
die Tueren oeffnen sich nicht automatisch
die benzinpumpen werden nicht gestoppt
die WBA geht nicht automatisch an.
Alt 10.01.2007, 15:25   #6
Pat_750i
Joa, damit kann Ich VORRÜBERGEHEND leben
Ich dank Dir Erich!
Pat
Alt 10.01.2007, 16:08   #7
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
das Innenlicht nicht an...........
damit ich hinterher sehe, ob die nette blondine neben mir noch da ist, oder evtl. den kurzen weg vorn raus genommen hat ??
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 09:33   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Je nach Bj. kann das Abblendlich nicht mehr gehen, bei anderen Bj. hängt das Fernlicht dran! wenn man das Crash-Relais zieht!
Gruß Reinhard
Alt 11.01.2007, 11:05   #9
Das ist sehr interessant Reinhard
Was ist, wenn das Crash Alarm Relay defekt ist, koennte das sich auch auf Abblend und Fernlicht auswirken, obwohl das Relay noch drin ist?
Alt 11.01.2007, 11:23   #10
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Blinker Relais ziehen und Crashalarm drinn lassen, dann geht zwar der Blinker nicht aber das Abblendlicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 19:10
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 09:41
Elektrik: ASC geht nicht aus chrislibear BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2005 23:32
Elektrik: Blinkerquittierung geht nicht aus lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 11.01.2005 06:10
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
