Alt 27.01.2007, 16:04   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Problem mit ABS und DSC
habe das Problem
(wie in anderen Threads vorhanden aber leider nicht genau wie mein Problem), das sich mein ABS, DSC nach kurzer Zeit verabschiedet, dies ist ganz unterschiedlich wann dies geschieht. Nachdem ich den Wagen dann für ein Paar Minuten ausschalte erlischt dieses wieder.
Nun hat BMW meinen Fühler hinten links gewechselt, dies brachte aber leider gar nichts, nun wollen Sie das Steuergerät wechseln.
Welche Ursachen, kann dieses Problem noch haben. Desweiteren, hoffe ich das mir jemand von euch die Teilenummer für das ABS-Steuergerät geben kann. Es handelt sich um einen 750i BJ. 99 Facelift.
Wo genau ist das Steuergerät, (hinterm Handschuhfach?).
Danke für eure Antworten
Mike
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 16:55   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Toyota Prius 4, EZ 15.7.16; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hatte ich vor ein paar Tagen auch. Ich hatte mich dann versucht schlau zu machen und noch etwas von einem Kabelbruch hinten links im Kofferraum gefunden. Such nochmal nach "ABS DSC".
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 17:07   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. ein Raddrehzahlsensor defekt.....
Alt 27.01.2007, 18:39   #4
dy5q
Fahrzeug: E38-740i (12.98)
Fehler aus dem Steuergerät habt ihr bereits ausgelesen, oder ??
dy5q ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 19:24   #5
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Zeigt keinen an, dass ist das komische. Das ABS geht ja und auf einmal geht es nicht mehr einfach unterm fahren.
Alt 28.01.2007, 15:25   #6
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
@Nebelkraehe696
hatte das gleiche an meinem 5er. Dort wurden erst alle 4 ABS-Sensoren getauscht (die hinteren zuerst, dann bei BMW die vorderen). Normalerweise kann BMW aber auslesen, welche defekt sind. Alternativ würde ich mal in der Bucht nach einem Steuergerät schauen, BMW verlangt so um die 1000,00 Euro inkl. Einbau und Software aktualisieren.
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 19:26   #7
dy5q
Hast du ne Möglichkeit, dir dein Auto in Ruhe von unten anzusehen ??
Es kommt ab und an vor, das sich Schmutz zwischen ABS-Sensor und Polrad festsetzt, was zu sporadischen Fehlern führen kann.
Ist zwar selten, aber dennoch nicht unmöglich... Ist aber einfach nachzuprüfen und ggfs. abzustellen.
Alt 29.01.2007, 12:20   #8
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Danke, die Fehlerlösung war noch nicht dabei. Kann es auch der Druckschalter vom Hydrogerät sein?
Alt 30.01.2007, 15:40   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Hat jemand von euch die Teilenummer vom Steuergerät für meinen 750i Bj 03/99 und wo sitzt dieses am Hydrogerät?
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 13:06
Elektrik: DSC und ABS Leuchtet was ist das????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 5 24.12.2005 21:41
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
