Alt 07.02.2007, 22:52   #1
Area51sbk
Benutzerbild von Area51sbk
Fahrzeug: e34 525tds
Frage Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38
Hi 7er User!
Bitte nicht gleich schimpfen aber ich glaube, dass ihr mir vielleicht schneller Helfen könnt da ihr euch bei euren Fahrzeugen auskennt.
Also wie oben schon beschrieben wollte ich gerne die Klima tauschen.
Ihr fragt euch sicher jetzt warum ich die Klimaautomatic nicht vom e34 nehme.
Der erste und für mich wichtigste Grund ist, dass ich die nicht so schön finde und etwas Digitales suche. Im e34 Forum kam heraus, dass nur die vom e38 passen würde, da diese alle Funktionen der originalen e34 Klima doch leider auch noch mehr hat.
Jetzt habe ich allerdings schon gelesen was diese alles mehr kann und würde mich natürlich freuen wenn man es so umbauen könnte, so dass auch alles funktioniert.
Ich fange einfach einmal an. Zurzeit habe ich eine normale Klimaanlage ohne AUC. Auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de Page kann man super nachlesen wie einfach es ist eine AUC nachzurüsten und wie man die Klima zur Klimaautomatic umbauen kann.
Super sage ich erst einmal Grundstein wegen Seilzüge usw. gelegt.
Jetzt ist erst einmal die Frage an euch ob eine solche Umrüstung vom e34 normal Klima zu super Vollautomatic e38 mit AUC überhaupt möglich ist. Im e34 Forum konnte dass nicht genau geklärt werden bzw. ob alle Funktionen übernommen werden können. Hat eigentlich jede e38 Klimaautomatic diese AUC?
Da ich zurzeit noch keine Zeit habe zwecks umbau möchte ich erst einmal wissen wie ihr dazu steht. Ich dachte, dass ich dieses Project frühestens in 2 Monaten angehen kann.
Aber wie fange ich dann an.
Kann man die AUC vom e34 einbauen und anschließen? (Kabelsatz)
Was muss ich noch alles vom e38 übernehmen? Was ist mit den Sensoren usw.
Ich denke euch für deine Hilfe.
Lg Henrik
Area51sbk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 23:08   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
sorry, ich weiß, es ist nicht sehr produktiv, aber:
Was soll das bringen???
Was noch am ehesten passen könnte ist die manuelle Klima mit Drehreglern aufs den ersten e38ern Anfang 94. Das digitale Element zu verbauen ist sicher möglich, aber erfordert so viel Umbauaufwand, dass es einfach nicht lohnt.
Du bräuchtest wahrscheinlich einen Schlacht-e38, um alle Teile "günstig" zu bekommen ... und dieses "günstig" wird wahrscheinlich, ohne dir zu Nahe treten zu wollen, den Wert deines e34 überschreiten .... es wäre also ein rein ideelles Projekt .. meiner Meinung nach für einen Alltags wagen, was dein tds wohl ist, absolut überdimensioniert und unrentabel ...
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 23:11   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht daß das funktioniert. Das Problem wird sein, daß das Bedienteil gleichzeitig das Steuergerät für die gesamte Klimaautomatik ist. AUC ist nicht immer standardmässig mit dabei.
Markus
Alt 07.02.2007, 23:14   #4
Area51sbk
Hi Marlok!
Was müsste alles umgebaut werden? Wollte so gerne ein Digitalelement.
Vielleicht könnten wir das doch einmal theoretisch durchsprechen um vielleicht mögliche Probleme zu sehen.
Ich meine in meinem tds habe ich in den letzten 4 Monaten über 2000€ verbraten. Sicher hätte ich das vorher gewusst dann….
Danke schon einmal
Lg Henrik
Alt 07.02.2007, 23:29   #5
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von Area51sbk Beitrag anzeigen
Hi Marlok!
Danke schon einmal
Lg Henrik
@ henrik,
ich möchte dir ja nicht den Mut nehmen, aber die Vollautomatik im E38 hängt mit am internen BUS System. Und da gibt es beim E34 garnix davon. Du müsstest, wenn es überhaupt realisierbar ist, überall neue Kabelbäume stricken und Sensoren und Servos zusammenbasteln.
Ich denke, Gunars Lösung ist das Maximale, was du herausholen kannst.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 23:31   #6
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Das wird eine Menge Arbeit!
(Ist eigentlich noch untertrieben...,
glaube wir sprechen wir von wochenlanger
Bastelei)
Du musst, um nur mal die größten Hürden zu nennen,
folgende Bauteile umbauen:
  • Heizungskiste kpl. umbauen für elektr. bzw. pneum.
    Ansteuerung der Lüftungsklappen
  • Temp-fühler einbauen
  • Ansteuerung Umluftklappe
  • AUC-Sensor integrieren
  • Bedienfeld anpassen
  • usw.
Alleine das Integrieren der autom. verstellbaren Luftklappen
wird sehr viel Arbeit werden. Schätze mal alleine dafür
brauchst Du mehrere Tage...
Und dann das Verlöten der zig Kabel, nach dem Du weißt
welche Steuerströme wann wo hin fließen...
Und welche Signale die Regelung benötigt...
Gruß Jan
PS.: Ich weiß willst Du nicht hören, aber dennoch muss ich
es loswerden: lass es sein! Lohnt nicht und niemand wird
es Dir jemals danken.
Die Zeit und das Geld kann man für sinnvollere Arbeiten
am Fahrzeug investieren.
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2007, 23:36   #7
Area51sbk
Hi Markus!
In wie weit meinst Du dass?
Steuert das Gerät wirklich alles? Vielleicht legt man dann einfach einige Steuergeräte beim e34 tot. So könnte das vom e38 alles regeln.
Steuert das Bedienteil auch gleich die AUC?
Lg Henrik
Nicht böse wegen meinen fragen sein aber ich möchte einmal einen genaueren Einblick bekommen warum es nicht funktioniert. Vielleicht gibt es doch noch einen Lichtblick sodass man es umbauen könnte. Am Anfang natürlich nur theoretisch damit man sieht wie viel Arbeit es wirklich ist.
Oh ich sehe gerade das ich garnicht drauf antworten kann kommt sofort noch ein Text von mir....
Alt 07.02.2007, 23:45   #8
mk2611
Warum sollten wir böse sein????
Das Klimabedienteil ist die komplette Steuereinheit für die Klimaautomatik. Die steuert sämtliche verbauten Stellmotoren (und glaube mir - das sind verdammt viele) sowie die AUC und den Kompressor. Es ist im E38 auch an einem kompletten BUS System angeschlossen (IBUS). Ausserdem müsstest Du so ziemlich alles im Innenraum unter dem Armaturenbrett umbauen. Nur damit Du mal ein Vorstellung bekommst was darunter los ist (ja - es war mein Auto ):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal hier......
oder auch die ganze Story: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=Heizventile
Markus
Lichtmaschine Anschlüße im e34 vom e38-e39 Area51sbk Autos allgemein 9 28.09.2008 11:30
E32-Teile: Klimabedienteil mit AUC Backtotheroots Suche... 0 25.06.2006 09:02
Klimabedienteil mit AUC Komplettset siebenerfan66 eBay, mobile und Co 0 18.09.2005 13:22
Klimasteuergerät „Mit AUC“ Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2003 14:50
7er mit M5 Motor vom e34 7er Joe BMW 7er, Modell E32 12 28.12.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
