Alt 22.12.2013, 21:17   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard Heizungsproblem
hallo, liebe forumskollegen
ich hab bei meinem e32 730i schalter 7/91 folgendes Problem:
die Heizung an der Windschutzscheibe lässt sich nicht ausschalten, egal, ob ich warm, kalt, Klima, umluft, oder das gebläse ganz ausschalte, es kommt immer warme luft bei den windschutzscheibendüsen vorne raus. bei ausgeschaltetem gebläse natürlich nur durch den Fahrtwind, aber man merkt es. habe im Forum schon etwas recherchiert und mir die 2 regelventile im Motorraum angeschaut, ich hab nur mal hingehört und man hört wie mindestens eines davon zwischen warm und kalt umschaltet...
...und weiss jemand, wozu genau der kalt-warm versteller zwischen den vorderen beiden mittleren düsen auf dem Armaturenbrett ist, bzw. genau welche düsen damit angesteuert werden??
glg markus
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 21:47   #2
Mit dem Heizungsventil im Motorraum wird die Menge an warmen Wasser reguliert, welches durch den Wärmetauscher fließt.
Mit den Verstellmöglichkeiten am Armaturenbrett wird der Luftstrom gelenkt - da können die Stellmotoren nach oben ausgefallen sein.
Die kann man aber mit einem allseits bekannten Diagnoseprogramm einzeln ansteuern .....
Geändert von peterpaul (23.12.2013 um 14:40 Uhr).
Alt 23.12.2013, 13:59   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
glg markus
dieser Regler wirkt nur auf die Lufttemperaturmischung der beiden ihn umgebenden Grills und die links und rechts ganz Außen auf gleicher Höhe , sowie auf den Grill der waagerecht darüber liegt.
Der, auch wenn es nicht so ausschaut, ist auch Fahrer, Beifahrer getrennt. Reden wir über Klimaautomatik, oder andere Variationen?
Siehe auch hier Seite 37 und 40.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Die Luft an der Windschutzscheibe ist, bei warmen Motor, immer max. warm. Defrosterdüsen, die wirst du nie mit kalter Luft beschicken können. Natürlich sollten sie sich abstellen lassen, das ist klar.
Prüf doch erst mal die Drucktaste, evtl. hängt die elektrisch fest.
Geändert von Apollo (23.12.2013 um 18:26 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2013, 14:27   #4
Hilft nicht viel mit Diagnose, die Stellmotoren funktionierten bei mir......
Bei mir waren die Klips der Stellmotoren fuer die Steuerklappen nicht mehr haltbar genug, somit kam der Stellmotor immer aus der Halterung und das Gestaenge fuer die Klappe hakte aus, repariert hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klebe...en-179648.html
Alt 23.12.2013, 14:32   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
stimmt, und wenn die Halterung vom Motor gebrochen ist, merkt das DIS das auch ned
Aber man weiß dann, dass die Motoren angesteuert werden und auch funktionieren.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.12.2013, 21:19   #6
730i:-)
...vorerst mal danke für die Infos
es handelt sich bei meinem Fahrzeug um eines mit 2 Zonen klimaautomatik, wo man die Temperatur mit drehrädchen verstellt, ich weiss nicht welche Ausführungen es noch gegeben hat...
1. Gegenfrage: wenn die heizungsventile im Motorraum dazu da sind die Wärmetauscher mit Warmwasser zu versorgen oder den durchlauf zu unterbrechen und diese richtig funktionieren würden, dann käme ja kein heisses wasser zum Wärmetauscher und folglich keine heisse luft aus den vorderen lüftungsschlitzen, oder??
2.dass das Problem am drehrädchen in der mitte liegt hat sich also erübrigt ..dieses geht bei mir zwar leer durch, aber ich werde mal das amaturenbrett abbauen und schaun, wo da der wurm drinnen ist...
3.wenn es aber nicht an den heizungsventilen liegt, muss ich wohl diese klappen überprüfen.. kann der fehler auch an diesem heizschwert oder ggf. temperatursensoren liegen??
glg
Alt 23.12.2013, 22:27   #7
SALZPUCKEL
so sieht es dann aus, wenn das Cockpit raus ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
hier alles über Heizventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
und der Rest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
das sind die beiden Bedienteile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/ihka/IHR.JPG
hier von der Klimaautomatik
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-auc-blink.gif
das mittlere Rädchen regelt das Gebläse über das "Heizschwert"
Die Temperatur wird über die beiden äußeren Rädchen eingestellt. Auf der Fahrerseite gibt es zudem am Rädchen die Stellung max (die Heizventile werden stromlos geschaltet und heizen jetzt permanent in voller Leistung) un die Stellung "min" (die Heizventile sind elektrisch abgeschaltet).
Wenn die HVs ok sind, kommt jetzt kein Warmwasser mehr durch. Kann man an den drei Schläuchen im Motorraum an den Heizventilen prüfen, müssen kalt sein.
Bei der Wahl min oder max wird die Einstellung auf der Beifahrerseite überschrieben (Fahrerseite hat vorrang).
min geht aber nur bis zur Außentemperatur oder die Klima ist mit zugeschaltet und nicht defekt.
Hier ist noch die "Bibel" der Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Alt 24.12.2013, 09:37   #8
Apollo
glg
Richtig, aber eine Info der Defrostertaste, ob gewollt oder durch elektrische Störung hat Vorrang. Hier werden alle sonstigen Einstellungen aufgehoben.
2.dass das Problem am drehrädchen in der mitte .....dieses geht bei mir zwar leer durch,
glg
Täuscht evtl., da hier ein Potentiometer, also elektrisch, verstellt wird.
Oder ist "leer durch" mehr als die sichtbare Strecke drehbar, also ohne Anschlag.
Raste wie die Grillsteller hat es nicht, wirkt in den Endstellungen etwas schwammig.
Geändert von Apollo (24.12.2013 um 09:57 Uhr).
Alt 27.12.2013, 19:21   #9
730i:-)
...danke vorerst mal für die super Infos, werde das projekt mit hilfe eurer kommis mal an einem freien Wochenende starten, ich sehe schon, da ist etwas mehr muse nötig, als blos mal kurz mit dem multimeter wo zu messen
@Apollo: das Potentiometerrädchen zwischen den lüftungsschlitzen ist in beiden Stellung zwar zum anschlag zu drehen, aber geht dann in einer endstellung wieder etwa 1cm zurück, als würde ein kleiner armaturenbrettkobold wieder zurückdrehen *ggg*
Alt 29.12.2013, 12:16   #10
Apollo
genauso ist das bei mir auch.
Ich hatte vor Jahren mal die Lüftergitter, die es umgeben, abgebaut
und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das die Mechanik, Draht, welches dieses Rückziehen verursacht. Konnte das damals nur verbessern, nicht abstellen.
Grüße.
Heizungsproblem Seko85 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2013 17:15
Heizungsproblem --750il-- BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2012 15:15
Elektrik: Heizungsproblem Joschi777 BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2009 23:27
Heizungsproblem Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2007 00:19
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
