Alt 22.03.2007, 21:21   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Wieder Ärger mit der Heizung, linke Seite viel zu kalt
das ich von der Heizung/Lüftung/Klima im E32 nicht viel halte ist ja schon jedem hier bekannt. Dummerweise hat das jetzt auch die Heizung gemerkt und ärgert mich nun.
Der nachfolgende Fehler betrifft nur die 3 Düsen fahrerseitig am Armaturenbrett. 1. links neben dem Lichtschalter, 2. linke Hälfte vom großen Gitter oben, linke Düse von den beiden über dem Radio.
Fehler:
Aus den 3 Düsen kommt viel zu kalte Luft. Bei Fahrtantritt alles normal. Dann nach mehreren Minuten Fahrt kommt immer mehr kalte Luft aus den Düsen. Eine Erhöhung der Temp. links bleibt ohne Wirkung.
Ab 26 Grad aufwärts schließen sich die Klappen. Dann kommt links keine Luft mehr. Auch keine warme. Wenn man dann langsam runterdreht, hört man absolut deutlich, dass bei ca. 25 Grad irgendeine Klappe aufgeht (schmatzendes Geräusch und Luftrauschen) und dann kommt es wieder kalt.
Jetzt kommts: Dreht man die Temperatur weiter RUNTER, wir die Luft zunehmend WÄRMER! ????
Was manchmal hilft: Temp links auf maximale Kühlung, paar Sek. warten, dann schlagartig auf ca. 24 Grad drehen. Dann kommt dort normale schöne warme Luft. Aber nur für einige Minuten. Dann gehts von vorne los.
Rechte Seite/Windschutzscheibe/Fußraum verhalten sich normal.
Anmerkung: Habe Klimaautomatik mit AUC. Umluft ist aus. Klima ist aus (und leer). Heizschwert ist ok. VIN: DA77425
Wo liegt der Fehler?
Bedienteil ? Habe noch eines liegen, könnte ich mal tauschen.
Heizungsventile?
IHKA-Modul?
Wer hat einen Tipp für mich?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 16:19
E32-Teile: Suche Kotflügel Linke (Fahrer) Seite Lille Suche... 0 15.02.2007 20:53
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 17:24
Elektrik: Sitze mit Heizung eingebaut, bleiben aber kalt. telani BMW 7er, Modell E32 11 07.04.2005 11:06
lautsprecher linke Seite verzerren Scholle BMW 7er, Modell E32 5 04.03.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
