Alt 12.02.2003, 10:36   #1
Andreas Hauling
Standard Kaltstartautomatik defekt?
Hallo liebe Leute,
mein 730iA, BJ 90, startet bei kaltem Motor nur mit durchgetretenem Gaspedal. Dann braucht er einen Moment bis er rund läuft. Bei warmem Motor gibts dieses Problem nicht.
Wer weiß, woran es liegt.
Danke und Grüße
Andreas
Alt 12.02.2003, 10:41   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dieses Starten:....
Wie ist es wenn der Motor warm ist ?
.. wenn der Motor kalt ist (Kaltstart) ??
... wenn der Motor ca. 10 Minuten abgestellt war ???
Signatur:
Alt 12.02.2003, 10:49   #3
Andreas Hauling
Danke für die schnelle Antwort,
bei Kaltstart muß ich das Pedal bis Kickdown durchtreten und ca. 10-15 Sek. orgeln. Bei extremen Kältetemperaturen läuft er zunächst (ca. 5-10 Sek.) auf 5 Pötten, dann läuft er rund und die Fahne, die hinten rauskommt riecht nach Sprit.
Wenn der Motor warm ist, surrt er prima. Bei normaler Betriebstemperatur abgestellt springt er sofort normal gut an, auch nach 10 oder 15 Minuten Standzeit mit warmem Motor
Vielleicht helfen die Infos weiter.
A.
Alt 12.02.2003, 11:04   #4
FrankGo
Warmer Motor springt sofort und nach 10 Minuten gut an.
Kalter Motor hat Probleme.
Gedankengang:
undichte Einspritzventile.. aber nach Deiner Beschreibung eher unwahrscheinlich...
schlechte Benzinpumpe.. würde sich im warmen Zustand wohl auch bemerkbar machen.
Motor spritzt falsche Menge Benzin ein. ... Wärme-Fühler des Motors... das hört sich logisch an...
Also vorne beim Thermostat sitzen 2 bis 3 Fühler...
HIER findest Du es genau
Nichts desto trotz kannst Du mal folgendes Versuchen:
Vor dem Kaltstart den Tankdeckel öffnen und dann mit offenem Tankdeckel starten.
oder:
Anlasser 3 Sekunden lang ohne Gas drehen lassen, dann 6 Sekunden lang Zündung aus lassen und dann ohne Gas starten.
Was auch Fehlerquelle sein könnte:
schwache Batterie.
Hört sich unlogisch an, ist aber beim E32 ein Problem. Der E32 (die Steuergeröte) reagiert auf minimale Unterspannung beim Starten sehr allergisch. .. also wenn Du kannst, dann lade mal die Batterie mit einem Ladegerät voll.
NACHTRAG:
Wenn der Motor Feuchtigkeit abbekommt und deswegen schwer startet ist es die Zündungsanlage..
Steht der Wagen in einer Garage ?? ... startet er kalt immer schwer ??
[Bearbeitet am 12.2.2003 von FrankGo]
Alt 12.02.2003, 11:17   #5
Andreas Hauling
Besten Dank für die Tipps.
Werde mal dementsprechend testen.
Der Wagen steht übrigens in einem gut abgeschirmten Carport.
A.
[E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ? Andimp3 E32: Tipps & Tricks 1 04.09.2021 13:42
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 18:29
Bordmonitorradio defekt ? blockiert I-BUS eddi79 BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2004 12:18
Schiebedach defekt xystus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2002 16:51
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
