Alt 31.03.2007, 00:48   #1
xxemre978xx
Fahrzeug: 750il prins gas
Standard Starkes vibrieren bis 2000 Umdrehungen e38
Hallo!
Mein schmuckstück e38 730ia hat folgendes Problem!
Das Problem tritt meistens erst dann auf wenn ich im Stand den Motor länger laufen lasse,oder an der Ampel länger stehen muss,und dann wieder weiterfahren möchte,vibriert die ganze Karrosserie und der Motor,aber nur bis 2000 Umdrehungen,dann ist alles wieder ok!
Dabei hab ich starken Leistungsverlust,als ob 1-2 Zylinder nicht laufen würden!im kalten Zustand kommt es nicht vor!
Zündkerzen und Zündspulen sind ok!
Kann es sein dass eine oder zwei Einspritzdüsen verstopft sind,und erst beim richtig Gas geben ab 2000 Umdrehungen frei werden??
Das Vibrieren spürt mann auch im Leerlauf bzw. Standgas!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
Danke im Voraus
Dateityp: jpg Bild038.jpg (194,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild017.jpg (207,2 KB, 37x aufgerufen)
xxemre978xx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2007, 11:42   #2
bang1982
Benutzerbild von bang1982
Fahrzeug: E38-730d (05.2001).
Hi
wenn die einspritzdüsen verstopft wären dann würden die verstopft bleiben,
du hast ja sportauspuff wie ich sehe dann müsstest du ja hören wenn er wieder unruhig läuft, wenn er nur auf 5-zylinder läuft müsste er sich vie ein V-motor anhören....
Auf jeden fall hate ich das Problem auch bei meinem alten750i e38 er hatt auch angefangen abundzu unruhig zu laufen und im checkkontroll zeigte es an
" Motornotlaufprogramm"
dann habe ich mal unter die haube geschaut, und siehe da der schlauch zwieschen Lmm und motor war auf der unteren seite eingerissen hatte dadurch falsche luft gezogen und deswegen auf notlauf umgeschaltet,
schlauch gewechselt kein problem mehr
vielleicht habe ich dir dadurch geholfen..
Lmm könnte ja auch ne macke haben...
gruss
bang1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 17:19   #3
xxemre978xx
Erstmal Danke Für Die Antwort Aber Ich Habe Das Problem Gelöst!
Und Zwar Ein Kaputter Viskolüfter Flügel Hat Das Ganze Auto Zum Vibrieren Gebracht,unmöglich????
Hätt Ich Nie Gedacht Dass Ein Flügelblatt Ein Zwei Tonnen Auto So Stark Zum Vibrieren Bringen Könnte!
Naja,das Problem Ist Gelöst Für 40 Euro:-)
Alt 06.04.2007, 18:45   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von xxemre978xx Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke im Voraus
wenn 1 oder sogar Zylinder nicht mehr funktionieren, dann hört sich der Wagen wie ein Trecker an, nein, noch viel schlimmer, wenn es das gewesen wär, hättest du es sofort gemerkt ...
Ja, soeine Unwucht im Lüfterrad ist heftig...glaubt man kaum, sei froh, denn normalerweise verabschiedet sich meistens die Viscokupplung, und selten das Lüfterrad...
Schöne Kombi von Fahrwerk und Felgen, schaut gut aus
Aber was ist das für ein ESD, der bei Dir hinten raus schaut, steht ziemlich weit raus, oder? Sieht fast so aus, als würden die Endrohre über die Stoßstange hinaus stehen, oder täuscht das, dann würden die Freunde vom TÜV wieder anfangen zu jaulen...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Starkes vibrieren und keine beschleunigung Phillip BMW 7er, Modell E32 12 08.02.2005 19:48
starkes vibrieren Donbrillo BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2005 12:17
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 13:38
Sporadisches starkes Vibrieren der engine (Problem gelöst!) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2003 23:21
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
