Alt 01.11.2008, 18:51   #1
Mauro
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
Standard Sitz tot keine Funktion mehr!
So haute wollte ich meine Sitze reparieren! so wie im Beitrag von T-Bird beschrieben
Weil bei mir die eine Seite von der Lehne ohne Funktion ist.
Ich weiß gar nicht wo ich anfange soll die Hälfte ist mir abgebrochen nen kurzen gab es glaub ich auch. Und nun funktioniert nicht nur die Lehne nicht mehr sondern jetzt ist alles im ***** der komplette Sitz funktioniert nicht mehr am liebsten würde ich den Fahrer und Beifahrer raus werfen und neue gebrauchte rein die funktionieren.
Mauro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 19:26   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
dann mach das doch so...aber was hast du denn gemacht, um den sitz so zu töten?
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 20:41   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Prüfe mal die Sicherung 43 hinten unterm Rücksitz, ist ne 30 Amperesicherung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Relaisbelegung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.11.2008, 21:37   #4
Mauro
Unter welchem Rücksitz? hinten links oder ? Rechts ist ja die Batterie!
Alt 01.11.2008, 23:26   #5
SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geräteträger zu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geräteträger offen
Gruß Wolfgang
Alt 03.11.2008, 09:34   #6
Mauro
Danke hattest Recht die Sicherung war durch!
Jetzt habe ich aber beim Ausbau das Teil kaputt gemacht bzw. in soviele Einzelteile zerlegt und die Hälfte verloren dass ich es neu kaufen will.
Ich weiß nur nicht wie man das nennt, es ist das Teil mit dem man die Sitze verstellt nicht die Schalter sondern dieses ganze Elektrische Ding in das die Kabel führen.
Und wenn nun die Lehne einseitig hängt woran kann das noch liegen ausse am Bouwdenzug!
Wie heißt genau dieser Buwdenzug dann würde ich denn gleich komplett tauschen.
Danke
Alt 03.11.2008, 10:29   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry, aber von was ist hier genau die Rede,
redest du hier von Nr.9 im Bild?
oder vom Motor oder vom Steuergerät????????????????
Am besten wäre ein Bild, dann wissen alle was gemeint ist.
Chris
Alt 03.11.2008, 10:42   #8
Mauro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MjQ2NzlfcA==.png
Chris
ALso was ich gechrotet habe war dass!
Original BMW E32 7er E34 5er Sitzverstellung Schalter,
Auch für Fahrzeuge mit Memory-Funktion ! Fahrerseite !
BMW-Nr.: 61.31-1 388 112
Das habe ich bereits bestellt!
Was aber nun noch nicht mein Problem lößt!
Alt 03.11.2008, 11:09   #9
Mauro
Und zwar das sowohl auf Fahrer als auch auf Beifahrerseite die jeweils mittleren Lehnen also die die in Richtung Handbremse sitzen nicht die in Richtung Türe.
Hängen bleiben das heißt eine Seite fährt die andere bleibt einfach stehen was ein super Sitz position alla Manta fahrer ergibt!
Alt 03.11.2008, 11:16   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und du bist sicher dass es nicht die Bowdenzüge sind??
Dann können es fast nur noch 3 Möglichkeiten sein
- Motoren defekt oder kriegen keinen Strom (schaun ob sie sich drehen wenn du den Schalter betätigst)
- Getriebe (Nr.9) defekt
- Befestigung des Getriebes an der Lehne nicht richtig
Denke aber schon dass es die Bowdenzüge sind.
Chris
Elektrik: Hilfe - MultiFunktions Lenkrad hat keine Funktion mehr !!!! msa BMW 7er, Modell E38 6 16.04.2007 11:15
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Elektrik: Scheibenwaschanlage keine funktion Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 20 17.07.2006 17:24
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 19:35
klimabedieneinheit keine funktion pilz730 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
