Alt 09.05.2007, 22:29   #1
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Standard Lambdasonde
Hi Leute
Wenn ich meine Lambdasonde abziehe ändert sich nichts an der Laufkultur des Motors.
Außerdem frisst er ein haufen Sprit.
Zündkerzen, Verteilerfinger, und Kappe sind neu.
Ich gehe davon aus das die Sonde im A...... ist.
Wie kann ich die Werte der Sonde messen welche Werte muss sie haben.
Nächstes Problem:
Manchmal kommt ein komisches Geräusch aus dem Motorraum es klingt wie ein kratzendes schleifen, mache ich den Motor aus und gleich wieder an ist das Geräusch weg.
Es ist schwer zu lokalisieren mein erster Gedanke war die Servopumpe.
Hatte einer von euch schonmal ähnliche Symtome
Gruß Volker
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 01:03   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Volker
Wenn du das Gehäuse von Stecker der DME öffnest, Deckel zur Seite und den Stecker wieder ansteckst, kommst du an Pin 28 der Lambda, Pin 10 ist die Masse dazu! Nach dem der Motor warm, bzw. die Sonde warm ist begint die zu Regeln. Der Wert soll zwischen 0,1 und 0,9 Volt minimum in einer Sek. schwanken! Der Wert ist, solange die Temperatur der Sonde nicht erreicht ist 0,5 Volt, ist der Wert über 1,3 Volt, ist die Lambda def.
Gruß Reinhard
lambdasonde nr. 2 wo??? mh1919 BMW 7er, Modell E38 17 19.03.2007 16:21
Elektrik: Lambdasonde Nr.1 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 15:54
Elektrik: Lambdasonde TomS BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2005 12:49
Abgasanlage: Lambdasonde/n reihali BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2005 17:09
Lambdasonde der Belgier BMW 7er, Modell E32 1 04.07.2003 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
