Alt 17.04.2007, 14:31   #1
Torti
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Frage Herztöne aus den Lautsprechern ???
Also gestern starte ich mein Auto, und aus den Lautsprechern kommen Geräusche die hörten sich echt wie Herzklopfen an
Ich schalte das Radio aus aber die geräusche bleiben
Zündung aus, und nach ner Weile wieder gestartet, immer noch
Nach cirka 3x neu Starten waren die Töne dann weg, aber aus den Lautsprechern kommt nichts mehr, nur wenn mann die Lautstärke voll aufdreht ganz leise aber trotzdem übersteuert.
Hatte jemand sowas schon mal????
Achso ich habe kein DSP
Torti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 14:37   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
wenn aus allen Lautsprechern diese Geräusche kommen, dann wird wohl die Endstufe irgend ein Problem haben.
Evtl. mal eine andere anklemmen - vorher mal die Sicherungen/Stecker checken
Frank
Alt 17.04.2007, 16:18   #3
Torti
Frank
Alle Sicherungen,Stecker und auch Massekabel sind überprüft.
Hatt jemand die Teilenummer der Endstufe bei der Hand, dann kann ich mal in der Bucht nachsehen.
Alt 17.04.2007, 16:25   #4
chatfuchs
wo liegt Spremberg?
hätte ggf. noch eine Enstdufe zum Testen, da ich alles umgebaut habe.
Frank
Alt 17.04.2007, 17:07   #5
Torti
Das ist eigendlich schon West-Polen
Würde wohl nur auf dem Postweg funktionieren.
Alt 17.04.2007, 18:06   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Herzklopfen?! Westpolen?! Na is´ doch klar!!
Du hast ´nen Wagen von einem Schleuser, und der hat einfach jemand irgenwo im Wagen vergessen!
Na aber im Ernst...hast du mal probiert, ob es alle Lautsprecher betrifft, z.b faden vorn, hinten, klanghöhe ändern und Bässe usw., probier mal aus, vielleicht ist es nur ein kleines Elektronikteil (z.B. Poti) was spinnt, und du brauchst nicht gleich eine neue Endstufe...
Gruss, Marcello
*seh grad, dass @Chatfuchs schon was zu den Speakern geschrieben hat, naja Versuch isses wert...
Geändert von am besten V8 (17.04.2007 um 18:10 Uhr). Grund: Nachtrag
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 18:42   #7
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Habe auch das Problem... werde auch mal schauen... vll. finde ich heute oder morgen die Ursache
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2007, 20:08   #8
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Standard Klarer Fall...
... Dein 7er lebt!
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 16:23   #9
Torti
Standard ich werd noch irre
Also nachdem das Auto jetzt eine Woche mit abgeklemmter Batt. rumstand
(Klimabedienteil bei M8-Enzo zur Pixelrep. geht wieder super ) hab ich jetzt wieder das Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=57158
es kann doch nicht jedes Jahr der gleiche Lautsprecher aufgeben??
Kann da was mit der Endstufe sein?
Alt 15.05.2007, 17:34   #10
Torti
Jetzt habe ich die Endstufe getauscht, mit dem Erfolg das der Lautsprecher hinten rechts ausser einem kurzen knacken beim Zündung einschalten nichts mehr sagt.
Daraufhin den Lautsprecher gewechselt... nichts nur kurz mal knack wenn Zündung an.
Die restlichen Lautsprecher gehen zwar, aber sobald man etwas lauter macht kreischen sie und schalten immer mal kurz ab.
Jetzt hab ich keine Idee mehr,Ihr vielleicht?
Elektrik: Kein Ton mehr aus den Lautsprechern the_bob BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2007 17:47
Elektrik: Kein Ton aus den Lautsprechern Svenbz BMW 7er, Modell E32 9 23.07.2006 14:22
"Zirpen" aus den Lautsprechern Dr. NO BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2003 20:23
Störgerausche aus den Lautsprechern!! marioo BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
