Alt 18.05.2007, 11:25   #1
dr. dufte
crime is king
Benutzerbild von dr. dufte
Fahrzeug: E32-740i (5/93)
Standard PDC spinnt!
hallo 7er-gemeinde!
seit kurzem hab ich ein problem mit der park distance control: sie schaltet sich zwar normal mit einlegen des rückwärtsgangs ein, dann kommt jedoch ein ca. 3-4 sekunden langer ton, die leuchte fängt an zu blinken - und weder vorn noch hinten funktioniert sie dann!
wie hier im forum beschrieben, hab ich bei eingeschalteter zündung mal den "finger-funktionstest" an allen sensoren durchgeführt. der witz: die funktionieren!!!
noch witziger: nach diesem finger auflegen (!) läuft die pdc wieder - jedenfalls bis zum nächsten tag. dann fängt das spiel wieder von vorn an ...
hat jemand vielleicht einen tipp parat, woran das liegen könnte?
und wenn nur einer von den 8 steckern evtl. locker ist, fällt dann die ganze pdc aus - oder eben nur der eine sensor?
letzte frage: komme ich an die kabel (und stecker) ran, OHNE die stoßstangen abzubauen?
vielen dank schonmal sagt
dr. dufte
dr. dufte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 11:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dr. dufte
Ja das ist der Witz, wenn einer ausfällt, dann geht PDC auf Störrung. Es gehören immer 2 zusammen ein Sender und ein Empfänger! Die Stecker sind direckt am Sensor, vermutlich kommst ohne ausbau der Stange nicht rann und man braucht ein Spezial-Werkzeug um die Stecker heil ab zu ziehen! sonst brauchst neue. Vermutlich sind die Kontakte Korrodiert und dadurch kein richtiger Kontakt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 18.05.2007, 12:10   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Pdc
ja das kenne ich bei mir waren es die äußeren vorn die immer gestreikt haben. Aber brauchst kein Spezialwerkzeug vorn kommst auch von unten ran wenn du den Spritzschutz weg machst, hinten muss die Stange ab sonst kommst nicht ran. Hab 2-3mal rein raus stecken bissel WD40 rein passt wieder wobei ich bei den vorderen manchmal das Gefühl habe das der schwindelt was aber durchaus daran liegen kann das er sehr tief ist und mir jeden Stein anzeigt.
Musst nur den Sensor schön festhalten da die Halterung auf der Rückseite nicht die stabilste ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 18.05.2007, 14:00   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Du kannst bei BMW auslesen lassen, welcher Sensor nicht o.k. ist. Tausch ist recht unkompliziert, Spezielwerkzeug habe ich jedenfalls nicht gebraucht. Die Stecker sind einfach auf die Sensoren draufgesteckt, lassen sich leicht abziehen. Nur diese komische Federdruckhalterkonstruktion ist etwas fummelig, wenn man die Stoßstange nicht abbauen will. An die Inneren Sensoren kommt man aber eh nur dran, wenn man die Stoßstange abbaut. Geht aber auch fix.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2007, 14:55   #5
dr. dufte
crime is king
Christian.
vielen dank für eure antworten!
wie eben bei der "diva" 7er typisch: kaum habe ich das problem gepostet, funktioniert wieder alles ... aber auch das ist ja nur eine frage der zeit!
besten dank und schöne grüße
dr. dufte
Elektrik: Telefon spinnt und das PDC auch. intruder BMW 7er, Modell E38 0 29.10.2006 17:49
Elektrik: PDC spinnt Oxfordbeige BMW 7er, Modell E38 2 07.12.2005 21:28
Elektrik: PDC spinnt alpina740 BMW 7er, Modell E38 14 20.07.2005 19:22
Elektrik: 7er spinnt morgens - Getriebe + PDC 7isheaven BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2005 05:24
PDC spinnt Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2004 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
