27.05.2007, 14:59
Fahrzeug: 730iA e38
Wassereintritt Fußraum rechts
nach ca. 30 min. Fahrt mit eingeschalteter Klima (manuell) kommt Wasser in den Fußraum rechts am Tunnel gelaufen. Das Wasser ist klar, riecht nicht und ist geschmacksneutral. Nach ca. 1 Std. Fahrt kommt aus dem Fußraum links oder hinter dem Armaturenbrett ein lautes "plopp". Was könnte die Ursache sein? Außentemperatur liegt bei 30 Grad und es regnet nicht.
Die Klimaanlage kühlt meiner Meinung nach anständig. Es handelt sich um einen 730iA aus Bj. 94 mit z. Zt. 119 tKm. Es ist halt wie immer, das ganze Jahr funktioniert das Teil ohne Beanstandungen und unauffällig um dann kurz vor einer größeren Urlaubsfahrt auf sich aufmerksam zu machen. Vorab schon mal Danke für viele hilfreiche Tips.
Gruß Olaf
27.05.2007, 15:06
Bist du sicher, dass es immer bei eingeschalteter Klima passiert?
falls ja kann es am Wärmetauscher liegen, ich habe zwar gehört das die Anbindung zum Motorraum probleme macht, falls du es wächseln muss, würde ich auch das Gebläse austauschen mit Vorwiderstand, der geht auch oft kaputt.
Was halt auch sein kann, ist das die Abwasserleitung vom Schiebedach zu ist, dort sind je seite 1 Loch (vorne).
27.05.2007, 15:20
Fahrzeug: 730iA e38
es passiert nur bei eingeschalteter Klima, sollte bei einem undichten Heizungswärmetauscher kein Kühlmittel austreten? Wasser ist klar und geschmacksneutral, Schiebedach schließe ich aus, denn es war trocken, kein Regen und 30 Grad Außentemperatur.
Gruß Olaf
27.05.2007, 16:26
Durchputzer, kg CO²/km
Wenn der Heizungskühler vereist(bei eingeschalteter Klime) und dann abtaut ensteht Wasser,deshalb ist da ein Schlauch der dieses Wasser ableiten sollte,ich nehme an dieser abgegangen ist,wo der aber jetzt genau ist kann ich momentan nicht sagen,hab ihn nirgends auf einer Explosionszeichnung gefunden.
Gruß aus Wien,Roman
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
27.05.2007, 16:34
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Tipp: Kondenswasserablauf Klima verstopft
Hallo Olaf,
den gleichen Defekt hatte ich an meinem 728er vor zwei Jahren, nur dass das Wasser nicht beim Beifahrer-, sondern aus rechten Fondfußausströmer austrat. Das sollte aber keine Rolle spielen.
Mein Tipp: der Kondenswasserablauf der Klimaanlage ist möglicherweise verstopft, und das Kondenswasser sammelt sich in den Luftschächten, bevor es sich in den Innenraum ergiesst.
Ursache in meinem Fall war, dass der Ablaufschlauch in Höhe des Getriebes zusammengeschrumpelt und somit verstopft war. Offenbar war das Automatikgetriebe auf der Urlaubsfahrt ein wenig warm geworden.
Allerdings ist die Tatsache, dass der Kondeswasserablaufschlauch relativ dicht über das Getriebe geführt wird, schon 'ne kleine Fehlkonstruktion. Angeblich war ich lt. Meister auch nicht der erste Kunde mit diesem Problem am E38.
Gruss & viel Erfolg bei der Fehlersuche,
Michael
