Alt 04.05.2007, 22:21   #1
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Standard Check-Control Problem - Rücklichter defekt?
Haben ein Problem mit einem 750i Bj.88 von meinem Kollegen und zwar bringt der CC andauernd Rücklicht, Kennzeichenlicht und nachdem man das erste mal auf die Bremse drückt auch kein Bremslicht. Es funktionieren aber alle Leuchten!
Nachdem wir in den letzen Wochen zwei 750er geschlachtet haben bei denen es funktioniert hat, haben wir nach und nach von den Schlachtern Bauteile getauscht um den Fehler zu beheben. Dazu wurden bereits mehrfach LKM, CCM, GM, RM, Tacho, BC IV, Heckleuchten, Sicherungen und Birnchen gewechselt. Nachdem das alles nichts geholfen hat haben wir sogar alle verdächtigen Kabel neu an den Heckleuchten gelötet, aber nix immer noch laut CC alle Leuchten der Rücklichter defekt obwohl sie funktionieren.
Hätte noch jemand Ideen womit wir unser Problem lösen können.
Haben jedoch vorhin noch was gedacht und zwar dass ggf. der Bremslichtschalter am Bremspedal nen Drücker hat? Kann dadurch der CC auch die anderen Leuchten als defekt anzeigen?
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 22:49   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fahrwerks-GOTT
Wenn Rücklicht angezeigt wird, das "Senfrelais" nachlöten. Ist mal Wasser im Sicherungskasten gewesen??? dann könnten einige Kabel korrodiert sein! Der Bremslicht-Schalter hat 4 Kontakte, mess die mal durch bzw. neu justieren, ist Pin 7 am blauen Stecker! Pin 3 geht zum CCM und Pin 4 an Masse, das könnte den Fehler auslesen, den das ist der Bremslicht-Testschalter beim 88er Modell. Das Kennzeichenlicht ist beim LKM an Pin 30 für die rechte Lampe, und Pin 31 für die linke Birne! BC, GM und RM haben mit der Anzeige dieser Lampen nichts zutun!
Gruß Reinhard
Alt 04.05.2007, 22:54   #3
Fahrwerks-GOTT
Hi. Nein im Sicherungskasten war keine Wasser, welches "Senfrelais" meinst du? LKM wurde ja bereits durch adnere getauscht, aus Fahrzeugen bei denen es ging
Alt 04.05.2007, 23:09   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Fahrwerks-GOTT
Das Senfrelais (Senffarben) ist das K7 in der mitte vor dem CCM! Sind die anderen Funktionen nach dem Tausch noch vorhanden?
Gruß Reinahrd
Alt 04.05.2007, 23:10   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Öhm - das sind die Motoren für die LWR (Stecker am Frontscheinwerfer. 3-polig), 100pro. Zieh die mal ab und schon ist Ruhe im Karton! Wenn Du keine Verstellung brauchst kannste das so lassen, sonst gibt es irgendwo noch einen Trick mit Dioden, oder neuen Motor.
Schöne Grüsse!
Alt 04.05.2007, 23:20   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi McTube
Ein Fuffi mit Niveau hat keine LWR !!!!!! Wie soll er da den Stecker ziehen????
Gruß Reinhard
Alt 04.05.2007, 23:40   #7
Fahrwerks-GOTT
Jepp, der hat keine, haben nur die Facelift-Modelle
Alt 04.05.2007, 23:43   #8
Fahrwerks-GOTT
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Fahrwerks-GOTT
Gruß Reinahrd
Okay das weren wir morgen auch nochmals tauschen.
Alt 04.05.2007, 23:44   #9
Fahrwerks-GOTT
Okay das K7 werden wir morgen auch noch tauschen.
Alt 05.05.2007, 00:30   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link,wenn du im link ganz runter scrollst,siehst du
die markierten stellen am senfralais,die nachgelötet werden müssen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
