24.03.2008, 11:15
Fahrzeug: E38-728i (07.97)
Windgerausch bei der Vorderscheibe
seit 3 Jahren und 120.000 kilometer bin ich der besitzer einer E38 728i baujahr 1997.
Sehr bequem für lange Strecken und keine technische Probleme. Eben ein günstiges Verbrauch auch bei Schnellfahrten.
Es gibt nur eine Sache: bei der Vorderscheibe gibt es ziemlich viel Windgerausch.
Ist das normal, weil das Wagen sonst ganz ruhig ist?
Oder, kan man etwas machen dazu?
Mit freundlichem Gruss,
Floris
ps Verzeihung für mögliche Fehler im Deutsch, ick komme aus den Niederlanden.
24.03.2008, 11:30
Langstreckenbomber
Fahrzeug: Peugot 307CC Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
Geräusche
Habe ich auch so bei 200km/h aber nicht laut habe mir aber auch noch keine Gedanken gemacht.Vielleicht muss deine Scheibe neu geklebt werden.Ist nur eine Vermutung von mir
24.03.2008, 12:17
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Moin,
neue Windlaufleiste rein und weg sind die Geräusche. Gibts beim Freundlichen so für ca. 40-50 Euronen.
Uwe
24.03.2008, 13:29
Fahrzeug: .
Schau mal in diesen Thread...
Vielleicht ist es bei Dir auch nur diese Kleinigkeit...
24.03.2008, 21:28
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Zitat von Uwe 728i
Moin,
Uwe
Welches ist die gemeinte Windlaufleiste?
24.03.2008, 22:00
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Abend zusammen,
das gleiche Problem habe ich auch und es nervt mich voll. Es hört sich an ob irgendeine Fenster offen ist obwohl alles zu ist.
Gruß Murat
24.03.2008, 23:06
Die Windlaufleiste ist die Kunststoff-Gummischiene an der unteren Scheibenkante. Meist ist die Abschlusslippe zur Scheibe verwittert, abgefressen und nicht mehr eng an der Scheibe anliegend, wodurch der Windstrom wirbelt und bei höheren Geschwindigkeiten Geräusche macht. Hab mit der neuen Frontscheibe die Leiste erneuert und seitdem ist Ruhe, auch über 180 km/h.
Uwe
24.03.2008, 23:24
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
hab auch seit längerem die windgeräusche .....
neue scheibe , neue leiste unten und die seitlichen auch ......
trotzdem hab ich die geräusche , und auch schon bei 100 km/h .....
als ich letztes jahr den himmel auf schwarz getauscht habe , bin ich ein tag ohne himmel gefahren ....... dann konnte man deutlich hören von wo die windgeräusche kommen - und zwar im bereich der wasserabläufe des schiebedachs , links und rechts ...... ich hab schon dran gedacht irgendwie die stellen zu dämmen .. nur noch nichts passendes gefunden .....
24.03.2008, 23:28
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei mir pfeifts nur bei Regen. Dann aber schon ab ca. 130 km/h und recht leise.
24.03.2008, 23:56
Fahrzeug: E63 645 CI
bei mir pfeift es auch manchmal ab ca.70-80 kmh.diese dichtleiste unten an der scheibe ist schon teilweise porös.habe aber ehr die spiegelkappe der fahrerseite in verdacht,da diese nicht bündig mit dem spiegelrahmen anliegt.durch abmontage der spiegelkappe ist mir mal ein halter abgebrochen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
