Alt 12.06.2007, 10:33   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Ihm will nich angehen
Hi wollte eben mein Auto starten, geht nich. Wegfahrsperre deaktivieren wollte auch erst nich klappen, ging dann aber doch. Zeigt wenn Zündung an den Sportgang, is ja eigentlich immer bei Neustart der Econemy-Gang drin. Gestartet und der Anlasser dreht normal (Batterie nich), will aber nich anspringen.
Hat einer ne Ahnung?
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 10:34   #2
klein Diddl
Achso hab ich noch vergessen, Getriebenotpragramm zeigt er auch gleich mit an.
Ist ein E32 730iA V8 EZ 04/94
MfG KD
Alt 12.06.2007, 10:37   #3
chans
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
Kann es sein das du vor kurzem noch gefahren bist? Das habe ich auch. Immer wenn ich ihn warm abstelle und nach ca 15 min. wieder los will. Ich denke mal Dampfblasenbildung.
chans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 10:38   #4
klein Diddl
stand ein tag still bin gestern gar nicht gefahren
Alt 12.06.2007, 10:54   #5
klein Diddl
Oder kann es auch sein das die beim Freundlichen mein Getrieb KAPUTT gemacht haben, hatte vor 1 1/2 Wochen ein Getriebölwechsel machen lassen?
MfG KD
Alt 12.06.2007, 11:01   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
MfG KD
glaube ich nicht wirklich dran... dann hättest du es beim fahren bemerkt...
und starten sollte er dann auch ... nur mit dem Schalten/Fahren wäre es essig...
vielleicht hat sich einfach deine Elektronik aufgewickelt.. mal so als tipp ins blaue... versuch mal nen Reset.. wenn er dir dann immer noch die Fehler anzeigt hast du ein echtes Problem.... dreht er denn beim Anlassen rund oder hört sich das komisch an ??
Alt 12.06.2007, 11:07   #7
klein Diddl
Anlasser dreht ganz normal, hört sich so an wie immer. Halt is bei Zündung schon der S-Gang drin sollte ja eigentlich nicht drin sein und Getriebeprogramm zeigt er auch schon während der Zündung an auch ohne zu starten.
Kenn ich nur wenn ich ihn angelassen habe, das denn erst das Getriebeprogramm angezeigt wird.
MfG KD
Alt 12.06.2007, 11:10   #8
Viper V8
tja, ich hab ja nen Schalter also so gut kenn ich mich mit den Automaten nicht aus... ich weiß aber was du meinst... versuch mal den Reset... schaden kanns nicht...
Kai
Alt 12.06.2007, 11:11   #9
klein Diddl
servicemobil is nachher gleich da, werd den auch gleich den reset machen lassen, wenn ich was neues weiß meld ich mich wieder
mfg kd
Alt 12.06.2007, 11:13   #10
klein Diddl
toll eigentlich wollt ich nachher in der ostsee schwabbeln und nich in der demse zukucken wie der vom servicemobil wieder keine ahnung spielt.
mfg kd
Karosserie: habe ihm was gutes getan ... K.C. BMW 7er, Modell E38 16 04.04.2007 10:50
Motorraum: ist ihm zu kalt ??? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 20:15
Die ersten 7 Monate mit ihm 7er Jens BMW 7er, Modell E38 16 01.12.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
