Alt 27.06.2007, 21:37   #1
WernerLausH
Fahrzeug: E32-750i Bj 04.89,Automatik, Klima, Nivo, ASC,
Standard Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe!
Haben heute unseren 750i abgeholt (entlich wieder BMW fahren).
Mir ist dabei aufgefallen, das das Gebläse nur auf höchster Stufe läuft.
Falls jemand eine Lösung kennt, gibt es viekkeicht eine Bebilderte Anleitung?
Gruß WernerLausH
WernerLausH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 21:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ergänze bitte dein profil mit deinen fahrzeugdaten,da kann man immer bessere
tipps geben,da man gleich sieht, um welches modell es geht.
zu deinem problem...
da wird sicherlich dein heizschwert nachgelötet werden müssen.
wie und wo das gelötet wird, kann dir sicherlich reinhard (rottaler 2)
genau beschreiben, er ist superfit in der elektrik des e32.
viele grüsse
peter
ps hier mal ein link dazu, hier geht es zwar eigentlich um den wechsel des
pollenfilter,aber dazu muss das heizschwert auch raus,du erkennst es sofort
auf den bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Geändert von peter becker (27.06.2007 um 21:50 Uhr).
Alt 27.06.2007, 22:04   #3
WernerLausH
Erst mal Danke für diese schnelle Antwort.
Wie komme ich zu meinem Profil?
Alt 27.06.2007, 22:09   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Werner,
geh links in der Leiste auf "Mitgliederbereich" und dann wieder links auf "Profil ändern"
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 22:57   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
mit Sicherheit das Heizschwert. War bei mir kürzlich genauso. Reinhard hat es wieder repariert. Jetzt funzt es wieder wie neu.
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 23:58   #6
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
hey,
mein gebläse bringt irgendwie nicht mehr die volle leistung woran kann das liegen??
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 00:01   #7
Tausch mal das Innenfilter, Anleitung unter Tipps und Tricks E32.
Alt 28.06.2007, 09:50   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi WernerLausH
Hier kannst du dein Profil ändern, die VIN abfragen und dich informieren warum die FZ-Daten wichtig sind: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...2465&highlight
Beim Heizschwert sind mindestens ein MosFet durch gebrannt, die müssen ersetzt werden! Die Fets sind vernietet!
Gruß Reinhard
Alt 28.06.2007, 17:54   #9
peter becker
jow, oder schau mal in die antwort nr. 2 in diesem tread, mein link,den ich
eingestellt hatte, handelt vom pollenfilterwechsel.
viele grüsse
peter
Alt 29.06.2007, 08:23   #10
WernerLausH
Haben uns gestern eine kleine Ausfahrt mit unserem 7er gegönnt.
Da meiner Frau etwas kalt war, haben wir heizung an und gebläse auf voll.
Nach ca. 10 Minuten spielte ich an der Lüftung rum uns siehe da, ich konnte das Gebläse wieder stufenlos Regeln!!!
Nach ca. 5 Minuten standzeit ( Zündung war aus) fiel die Stufenlose Gebläse regelung wieder aus. Weiter 5 Minuten auf voll gestellt, konnten wir das Gebläse wieder Stufenlos regeln.
Könnte es an einer kalten Lötselle am Heizschwert liegen
Gruß Werner
Elektrik: Gebläse funktioniert nur noch auf Max Moonlight1976 BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2007 12:35
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 12:11
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
