Alt 17.06.2007, 16:58   #1
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard Getriebenotprogram wird angezeigt was nun?
Hallo alle zusammen,
nach einer 3 Stündigen Autobahnfahrt musste ich an einer Ampel anhalten und beim losfahren ging der Drehzahlmesser in die höhe und die Warnmeldung Gertiebenotprogram kam. Bin dann noch zum nächsten Parkplatz geschlichen und habe Motor abgestellt. Laufleistung 186.000 km.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Kann mir jemand sagen wie Teuer die Reparatur wird.
Kann ich mit dem Wagen noch in die nächste BMW-Werkstatt fahren (ca. 25km)
Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus.....
Harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 17:48   #2
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
mein Beileid.
Dein nächster Ansprechpartner sollte nicht der sein, sonder ZF. Der verkauft dir ein neues Getriebe, ZF stellt ne Diagnose und kann auch reparieren.
Was wirklich kaputt ist, wird per Ferndiagnose schwer zu ermitteln sein. Getriebenotprogramm heißt: Der wagen fährt nur noch im 3. Gang (der ist es der 4.?). Wo du damit noch hinkommst hängt vom Gelände ab. 20 - 40 km sollten aber drin sein.
Ich drück dir die Daumen, dass der Fehler sich in Grenzen hält und dein Portemonai nicht gleich nen Kollaps bekommt.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 12:53   #3
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
@harzer muss nich sein das dein Getriebe kaputt ist kann auch sein das dein Fehlerspeicher voll ist und du nur auf der Bahn einen Fehler dazu bekommen hast der das Fass(Fehlerspeicher) zum überlaufen gebracht hat. War bei mir auch so dann springt das Notprogramm rein um Defekte zu vermeiden. Musst mal eine Diagnose vornehmen lassen und dann wird sich schon zeigen was da faul ist.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 13:18   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
"Getriebenotprogramm" steht auch im Display, wenn das Potentiometer vom Gaspedal den Geist aufgegeben hat. Hab' ich mal bei einem Vorführwagen erlebt.
Es muss also keineswegs das Getriebe selber im Eimer sein. Erst mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Franz
(Murphy)
Alt 18.06.2007, 13:31   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
bei mir war nur die Batterie im Eimer und hat nicht mehr richtig geladen als "Getriebenotprogamm" angezeigt. Habe dann auch erst mal den Fehlerspeicher gelöscht - und alles war wieder paletti. Wenn Du niemanden kennst der das kann mußt Du zumindestens deswegen mal zum .
Alt 18.06.2007, 13:41   #6
Hydromat
rogatyn
Zitat von harzer Beitrag anzeigen
beim losfahren ging der Drehzahlmesser in die höhe und die Warnmeldung Gertiebenotprogram kam. Bin dann noch zum nächsten Parkplatz geschlichen...
Er ist durchgerutscht und dann ins Notprogramm gegangen...
Lass mal den Ölstand prüfen, bestenfalls hat er kein Öl ansaugen können, weil alles nach der Bremsung nach vorne schwappte. Wenn er im Notprogramm (4ter Gang) lief, bedeutet dies, das immerhin 3 Lamellenpakete geschlossen wurden, was ein gutes Zeichen ist...
Ölstand angleichen, kalter Motor laufen lassen einfüllen bis es austritt. Temp. Messung beim reicht ned aus um den Ölstand zu ermessen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2007, 14:11   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Hydromat Beitrag anzeigen
... Notprogramm (4ter Gang)
Getriebenotprogramm = 3. Gang ... soweit ich weiss
Franz
Alt 18.06.2007, 14:33   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Wie auch schon von anderen User geschrieben, das Getriebe muss nicht umbedingt defekt sein, wenn die Meldung "Getriebenotprogramm" im Display vom Kombi kommt ...
Mach erst mal einen "Reset" und lass mal die Batterie, checken - wie du ein "Reset" machst, ist im Forum beschrieben - einfach in die Suche, "Reset" eingeben und du bekommst bescheid, was du machen musst ...
Danach, ab zum Freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen lassen ...
Gruß ...
@freak
Alt 18.06.2007, 15:35   #9
Hydromat
rogatyn
Franz
4 Gang Automatik = Getriebenotprogramm 3. Gang
5 Gang Automatik = Getriebenotprogramm 4. Gang...
Soweit ich weiss...
Alt 18.06.2007, 15:38   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Hydromat
... soweit wir wissen ...
Meine Info stammt von BMW Spaeth in Erding, bei denen ich seinerzeit einen E38 probiert habe, welcher nach ca. 300 Metern nicht weiter probiert werden wollte und die Meldung "Getriebenotprogramm" von sich gab.
Wo erfährt man das nun genau?
Franz
Bremsen: Bremsdruck wird im Display angezeigt Snow32 BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2007 00:49
Elektrik: Fehlermeldung: Bremsbel. prüfen wird immer angezeigt... SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2007 13:58
V26-GPS wird nicht angezeigt The real Deal BMW 7er, Modell E38 3 19.09.2005 19:59
Blinker wird im Cockpit nicht mehr angezeigt linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 19.02.2005 18:09
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
