Alt 21.02.2003, 23:29   #1
dr. ingo
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
Standard Original Alarmalage
Nabend geballte Kompetenz
Ich hab in meinem 735iA die Original BMW Alarmanlage mit IR Fernbedienung. Die mit dem tollen Schlüssel. Wenn ich seit kurzem die Anlage schärfe, ob im Schloß oder mit IR blinkt die LED für ca. 10 Sekunden. ( Im übrigen direkt nach einem Besuch in einer BMW Werkstatt) Sonst ging sie sofort an. In der Anleitung steht nu, daß ein Kontakt defekt ist und die Anlage danach dann scharf schaltet. Weiß jemand wieviel Kontakte das sind und wie man die überprüfen kann?
Danke schon mal
Jens
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
dr. ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 02:43   #2
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Danke für deine Anfrage denn ich dachte das mit dem Blinken beim Schärfen sei normal. Habe ich also wieder was zum Suchen. Also spontan fallen mir an Kontakten folgende ein: Türn,Motorhaube,Kofferraum,Schiebedach,Radio,Batte rie und Einbruchsensoren der Fenster. Hoffe ich konnte dir helfen und schreibe doch bitte wenn du eine Lösung gefunden hast denn scheinbar habe ich ja das gleiche.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 02:51   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist auch ein Kontakt unter der Rücksitzbank. Wenn nichts hilft muss man doch die Tage mal die Stromlaufpläne studieren. Irgendwie sollte man dann ja den Fehlerkreis eingrenzen lassen. War jemand unter der Rücksitzbank tätig ? evtl. Batterie getauscht ?
Frank
Alt 22.02.2003, 02:54   #4
Big M
Ja ist richtig unter Rückbank ist einer den meinte ich mit Batterieabsicherung.
Alt 22.02.2003, 10:15   #5
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
dass die Alarmanlage bzw. die LED, erst blinkt ist normal. Ich glaube es sind 10 sec. und dann muß sie auf Dauerbrennen gehen und nach drei Tagen geht sie komplett aus. Ich habe einmal versucht die Sensoren zu zählen, es müßten 13 sein wenn man die Innenraumüberwachung mir rechnet plus den Neigungssensoren.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 12:21   #6
dr. ingo
7er Pfleger
Danke,
stimmt die Batterie ist gewechselt worden. Das würde es erklären..... Da schau ich doch gleich mal. Weiß jemand wie so ein Sensor aussieht???
@Speedy: Blinken ist nicht normal, wie gesagt in der Bedienungsanleitung steht drin das im Falle des Blinkens ein Sensor defekt ist. Also Blinken ist nicht gut
Danke
Jens
Alt 23.02.2003, 11:29   #7
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Der "Sensor" ist an der Batterieabdeckung. Ist ein ganz normaler Schalter.
Hm, bei mir blinkt es auch, werde wohl auch mal schauen müssen.
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 13:05   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard DWA
Orginal gepostet von Speedy
Gruß Mario
Hi
Wenn die LED blinkt ist entweder ein Schalter defeckt, oder irgent ein Teil nicht zu, sie MUSS nach dem Einschalten bis 32Std. dauernd leuchten, Ausser, es wurde der Alarm ausgelöst, Dann Blinkt sie.
Die Scheiben dürfen max. 10mm offen sein, wenn Innenraum Sicherung vorhanden ist.
Seht mal den Schalter für den Kofferraum nach, wenn der vom beladen verbogen ist, sowie den Motorhaubenschalter auf der Beifahrer Seite.
Erscheind beim Fahren Im CC "Tür Offen" ist ein Türkontakt defeckt. Ist dies nicht derFall, kann man die Türen ausschliesen.
Bei so vielen Schaltern muß man halt suchen.
Alt 23.02.2003, 15:56   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Handschuhfach ist glaub ich auch gesichert!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.02.2003, 16:52   #10
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Richtig, Handschuhfach ist auch gesichert.
Bei mir blinkts auch, liegt aber daran das ein anderes Radio drin ist, denn das Originale wird auch von der DWA überwacht (meines Wissens der kleine schwarze Stecker hinten am Origial-Radio), also "fehlt" meiner Alarmanlage eine Komponente --> blinken --> normal.
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche EBA für original Funk-Fernbedienung adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 03.04.2004 11:18
Original BMW Teile Ruf-Ctr2 Autos allgemein 6 06.05.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
