01.07.2007, 19:31
Fahrzeug: E60 M5
Tagfahrlicht E65 VFL
Gibt es eigentlich im FL E65 das Tagfahrlich wie in den neuen 3ern (Coupe, Cabrio) oder im neuen X5, also über die Standlichtringe? Wenn ja gibt es vielleicht einen Umrüstsatz für das VFL Modell? Mfg Tom
01.07.2007, 21:51
Fahrzeug: e65-730 D
Ich bin der Meinung, daß kann man über die Car-Memory-Programmierung beim Freundlichen einstellen lassen !
01.07.2007, 22:02
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Ich habe das einstellen lassen, da ich oft in Österreich oder Dänemark fahre. Dann sind aber nicht nur die Standlichtringe eingeschaltet, sondern das normale Fahrlicht (wie der Name ja auch schon sagt). Der Unterschied zur normalen Schaltung ist lediglich, daß mit dem Ausschalten des Motors (Zündung) auch das Licht komplett ausgeschaltet ist. Beim nächsten Start ist das Fahrlicht also sofort wieder eingeschaltet. Man kann es somit nicht vergessen.
Wird Standlicht benötigt, muß der Schalter eben auf Standlicht gedreht werden.
MrOsprey
02.07.2007, 09:38
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Sind beimTagfahrlicht die Rückleuchten ausgeschaltet?
Internette Grüße
Don Pedro
02.07.2007, 10:06
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
beim us tagfahrlich sind nur die fernscheinwerfer gedimmt. beim ece tagfahlicht leuchtet alles was beim normalen abblendlicht auch leuchtet.
thorsten
02.07.2007, 10:21
Fahrzeug: E65-745i (07.2004)
Ist beim Tagfahrlicht auch das adaptive Kurvenlicht aktiv, oder muss das über Schalterstellung "A" geholt werden?
02.07.2007, 10:27
Maverick
Fahrzeug: C63, Alpina B7, Vklasse
Die Einstellung nennt sich ECE2 und bedeutet eben das auf Stellung 1 das Licht die ganze Zeit an ist (so wie vorher auch) und sich mit dem Motor ausschaltet.
Es ist nichts anderes wie wenn man das Licht sonst auch manuell einschaltet, der Unterschied ist eben nur die automatische Abschaltung wenn der Zündschlüssel gezogen wird.
02.07.2007, 11:04
Hm, warum Kurvenlicht beim Tagfahrlicht?
Tagfahrlicht und Rückleuchten - unnütz.
Das Ein- und Ausschalten kann ich auch manuell ...
02.07.2007, 11:12
Maverick
Dies ist eben für Menschen wie mich gedacht, die in Österreich nach dem Einsteigen immer wieder vergessen Ihr Licht anzumachen. Deswegen finde ich das ganz praktisch. Zuhause schnell auf "Ein" stellen und schon gibt es keinen Stress mit den Alpenpolizisten !!!
02.07.2007, 12:29
beim ece tagfahrlicht kann der schalter auf A oder auf abblendlicht stehen, bei A ist das kurvenlicht aktiv. das licht wird dann nicht mehr über den sensor gesteuert, sondern ist immer an, sobald die zündung an ist.
